Projets:Lab:2011:Dominoux
Le principe
Le kit dominoux (domino lumineux) est un kit à souder très simple et ludique permettant de s'initier à l'electronique. Il répercute l'impulsion lumineuse qu'il reçoit après un court laps de temps, permettant ainsi de créer des chaines et des boucles de lumières.
Cette vidéo montre une demonstration des effets possibles avec l'un des premiers prototypes:
Cette vidéo montre l'assemblages des premiers kits lors de la fete de quartier de Nanterre
Version CMS
Version traversants
Ce projet a aussi pour ambition de servir de support à des workshops soudure et fabrication de PCB. A ce titre une version pour débutatnts a été mise au point avec pour principales caractéristiques :
- Pistes et pads très larges permettant de suppoter une plus grande chaleur et les habituelles erreurs de débutants.
Cela permlet aussi de faciliter le positionnement des cricuits.
- Des clearances plus importantes pour éviter la création de ponts de soudure, les débutants ayant parfois tendance à mettre trop de soudure. Cette protection sera, lors de la production finale, complétée par la pose d'un vernis épargne minimisant le risque de court circuits.
Les étapes de la fabrication
Compréhension et adaptation du schéma
Le circuit utilise princimalement :
le fonctionnement :
Insérer le schéma ici
- Etat initial : La LED est éteinte et le phototransistor n'est pas excité.
Design des cartes CMS et traversants
Liste des composants
| Condensateur 100nF | 3 |
| Résistance 5M | 1 |
| Résistance 334R | 1 |
| Résistance 10M | 1 |
| 555 version CMS | 1 |
| Phototransistor | 1 |
| LED | 1 |
Fabrication des prototypes
La gravure des PCB a été réalisée en utilisant le procédé photochimique disponible au lab. Les premières versions montraient une insuffisance d'épaisseur des pistes, et surtout des pastilles pour la versions traversants. Ces cartes sont en effet destinées à l'animation d'atelier "initiation à la soudure" et douvent donc présenter de grandes surfaces de soudure pour éviter les défauts d'isolation et les brûlures de pistes.
Premier proto en CMS
Test unitaire validé, tests fonctionnels à réaliser.
Premier proto en traversant
Soudure des cartes
- Commencer par la soudure du 555 : cela permet de vérifier que le PCB tiré est bien à la bonne échelle.
- Souder ensuite les composants CMS ou les composants les plus petits, ils sont les plus près de la carte.
- Pour les cartes traversants, la soudure du coupleur de pile peut nécessiter de plier le condensateur qui se trouve à proximité, Souder ce coupleur en dernier, sinon la soudure du condensateur risque d'être particulièrement compliquée. La soudure du coupleur de piles, de la diode et du phototansistor peut nécessiter un fer plus gros, éviter de trop augmenter la température.
Tests unitaires et globaux
Liste des tests à effectuer sur chaque Dominoux :
- Aspect général
- La diode doit s'allumer après extinction de la diode du doominoux éclairant le phototransistor
fabrication en série
Préparation de la production
Pour produire une carte en série, il faut commencer par bien valider le prototype. L'étape suivante consiste ensuite à produire les fichiers Gerber : formatr standard permettant de décrire un PCB.
Recherche d'un fournisseur
La recherche d'un fornisseur s'effectue suivant les critères suivants :
- Bonne réputation concernant la qualité de réalisation
- Prix global (ne pas oublier les fais de port et les suppléments en cas de nouvelle commande)
- Délai de livraison
- Possibilité d'avoir quelques exemplaires en plus, cela permet de compenser d'éventuels petits défauts de qualité
