Projets:Perso:2013:Commande de charges inductives par Triac
Revision as of 18:54, 15 September 2013 by Fabrice (Talk | contribs)
Motivation
La motivation de ce projet est de réparer une scie sauteuse Metabo décédée prématurément il y a très longtemps. Cette machine comme beaucoup d'autre utilise un moteur universel raccordé au secteur (220 V 50 Hz monophasé) via un circuit de contrôle de phase avec un Triac.
On distingue sur cette photo différentes parties:
  • le moteur universel avec ses charbons montés sur roulement à billes (il y une inductance en série de chaque coté, cf. les gaines thermorétractables sur les fils noir)
  • un ventilateur pour le refroidissement
  • un réducteur
  • un excentrique pour l'oscillation (secondaire) avant-arrière de la lame
  • un excentrique pour l'oscillation (principale) verticale de la lame
Cette machine a été instrumenté avec un capteur infrarouge de proximité (ON2152) placé sous la course de l'axe de la lame. On peut le voir sur la photo au dessus de l'axe. Ce capteur est constitué d'une diode infrarouge et d'un photo-transistor NPN. Le câblage est le suivant (la masse et VCC sont inversés par rapport au datasheet):
  • le fil jaune à l'anode de la diode infrarouge,
  • le fil rose au collecteur du photo-transistor,
  • et le fil violet à la cathode de la diode infrarouge et à l'émetteur du photo-transistor.
Il faut donc câbler ce capteur de cette manière:
  • le fil jaune à VCC via une résistance de l'ordre de 330 R,
  • le fil rose au signal et à VCC via une résistance de l'ordre de 100 k,
  • et le fil violet à la masse.
La forme du signal peut être amélioré avec un comparateur (LM393 par exemple).
Présentation du circuit d'origine
Le circuit d'origine est basé sur le circuit intégré U2008B (Low-Cost Phase-Control IC with Soft Start). La conception du circuit est dérivée d'un des schémas décrit dans le datasheet (cf. Figure 1-1. Block Diagram with Typical Circuit: Load Current Sensing). Le PCB est réalisé en technologie CMS.
Circuit-metabo-face-circuit-annotee.svg
# Id Pin1 + Pin2 Pin3 Ref. Label Valeur 1 Valeur 2 Valeur 3
5 C1 16 9 C 4 7u 50V
11 C2 4 7 C 3 9n
12 C3 5 6 C 100n 275V
13 C4 4 9 C 10u 35V
20 C5 4 8 C 100n 173n
14 D1 12 9 BYG10M 0 57V
15 D2 9 14 D 0 7V
17 D3 16 4 D  ?
19 D4 8 16 D 0 57V
6 P1 9 13 Pot 100k 35k
16 P2 14 15 17 Pot 25k
1 R1 1 4 R 0 1R
23 R10 17 18 2002 20k
3 R2 2 3 101 100R
4 R3 4 5 R 0R
7 R4 6 12 R 18k 3W
8 R5 6 10 R 590k
9 R6 11 13 274 270k
18 R7 4 16 224 220k
21 R8 4 15 6812 68 1k
22 R9 8 18 3482 34 8k
2 T1 1 2 19 BTB16 600 BW C Triac 16A
24 T2 15 17 18 1Fs BC847B NPN GP
10 U1 U2008B
N 6
Ph 4
U1 P1 Isense 1 (4=5)
P2 Cphi 7
P3 Control 8
P4 GND 4
P5 -Vs 9
P6 Rphi 11
P7 Vsync 10
P8 Output 3
Le schéma du circuit est le suivant (sauf erreur): File:Shema-metabo.png
Jusqu'à présent je n'ai pas identifié la fonction de la partie ajoutée, ni identifié la panne.
L'utilisation de composants CMS rend difficile l'identification des composants tel que les diodes, dont certaines semble être des diodes Zeners.
Principe de fonctionnement du contrôle de phase
Pase Control @Wikipedia
Prototype du circuit du datasheet en traversant
Présentation du circuit d'un aspirateur Miele basé sur un microcontrôleur
Modélisation du système
Instrumentation et Sécurité
La sécurité des personnes sur ce type de projet est primordiale puisque le PCB est raccordé au secteur. Il y a donc un risque d'électrocution avec de grave conséquence. De plus il est impossible de mesurer une tension avec un oscilloscope sans utiliser l'équipement adéquat.
Une solution pour travailler sur un prototype serait d'utiliser une tension alternative qui ne présente pas de risque pour les personnes et le matériel. La charge inductive n'a aucunement besoin d'une tension aussi élevée que le 220 V.
Banc de Test
