Projets:Lab:2013:Couperobotique2014
About
Page de Planète Sciences dédié à la coupe de Robotique
Dates organisation
On attends............
L’équipe
- Pilou [usinages]
- Stéphane(Raoul) [asserv, electronique]
- Sébastien(3dsman) [...heu...un peut tout ca quoi...]
Objectif
1)Mettre en place une base de robot avec asservissement. (encore plus que l'année derniere :p)
3)Définir une architecture modulaire pour faciliter le développement parallèle des capteurs, leur maintenance et permettre des upgrades localisées.
Les actions
Thème : Prehistobot
Pour le moment pas plus d'infos, ça devrais arriver courant septembre
Avancement
Motorisation
On a trouvé quelques petits moteurs qu'il nous reste a tester. Plus de com a ce sujet une fois les tests effectués.
Contrôleur principal
Capteurs
Dans le but de limiter les fils nous travaillons actuellement à l'utilisation d'un bus rs485 pour la communication capteurs/contrôleur principal.
Si cette option est retenue chaque capteur embarquera un microcontrôleur pour faire des prétraitements en local et gérer la communication sur le bus ce qui correspond a la recherche de modularité définie dans nos objectifs.
Dans un premier temps nous allons faire des tests de communication rs485 en utilisant des ATMEGA48 pour le contrôle et le circuit SN65HVD3082EDR comme driver de bus.
Asservissement
Avec 1024 cycle/tour ils atteignent une précision qui devrais nous permettre d'avoir une finesse de mesure théorique de l'ordre du 10eme de mm.
Nous réfléchissons encore a gérer les encodeurs comme des capteurs (avec microcontrôleur et bus rs485) ou a les considérer comme des capteurs a pars (il faut des transferts très rapides et synchronisée). Une solution intermédiaire serait de leur dédier un bus rs485 spécifique.
Mécanique
Pour le moment nous allons nous contenter de designer un bloc moteur/encodeurs/roues qui nous permettra d'avoir de quoi se mettre sous la dent dès qu'on aura l’électronique de commande.
Cette année nous nous concentrerons sur une base roulante réutilisable donc la priorité sera clairement donnée a la motorisation et à son contrôle.
Alimentation
- Raoul est entrain de nous développer une carte d'alim maison qui devrait être plus efficace que les dc/dc chinois de l'année dernière qui nous ont causé quelques désagréments...
Obligation réglement
- en attente
DONE
- Elec
- Test des encodeurs
WIP
- Elec
- Test de la communication sur bus rs485 (écriture d'un protocole de com adapté a notre utilisation)
TODO LIST
- Méca
- design d'un bloc moteur/encodeurs/roues pour pouvoir tester les cartes de contrôle des qu'elles seront disponibles
- Elec
- Gravure et test de la carte d'alim de raoul
- Design/recherche d'une carte de puissance moteur
- Design d'une carte contrôle encodeurs
