Projets:Perso:2013:Bras robot
But du projet
Concevoir un kit bras robot abordable et facile à monter.
Recherche de l'existant
Lotissement
Le kit est divisé en deux parties:
- une partie mécanique et fixations
- une partie motorisation et commande
Mécanique
Premier design et premier prototype
Le matériau utilisé pour la structure est de la plaque à PCB, facile à approvisionner, à souder et à usiner.
L'assemblage est réalisé en pratiquant des rainures dans les différentes parties du bras, et des languettes. Il suffit ensuite de braser le tout pour obtenir un assemblage parfaitement rigide. Des vis sont aussi utilisées, notamment pour l'assemblage des axes.
Usinage
L'usinage des pièces de structure est réalisé à la CharlieRobot
Pour maintenir la plaque de FR4 pendant l'usinage, une table à dépression a été réalisée.
Retour d'expérience
Partie commande
Le robot est actionné par quatre moteurs : trois pour les axes et un pour la pince. La commande est assurée, depuis un joystick, par un programme en python suivi d'un arduino équipé des modules de commande pour moteur pas à pas.
