Projets et Taches A Déléguer
[hide]- 1 Tâches/actions à déléguer
- 2 Projets du lab à pourvoir
- 3 Liste des projets du lab
- 3.8 sonde de courant AC/DC
- 3.10 Visseuse Kraftwerk
- 3.11 Scie a chantourner n°2
- synchro secteur
- allumé : prêt à souder
Fonctionnalités du timer :
Isolement et protection:
Autres travaux :
Fonctions optionnelle :
Il n'est pas nécessaire de créer de boitier comme la version commerciale, un ou deux circuits imprimés sont suffisants + 1 face avant rectangulaire en aluminum indiquant les branchements (indiqué dans le doc à télécharger sur cette page : http://www.hameg.com/470.0.html?L=1&tx_hmdownloads_pi1[product]=HM8001-2&tx_hmdownloads_pi1[product]=HM8001-2 page).
Niveau : débutant
Niveau : BAC (à sable)
Durée estimée : 1 semaine
- création des courbes
- rachat des pièces cassées
- option variateur de vitesse
Durée estimée : 10 à 30 jours
Personne en charge : Jean-Michel est intéressé, mais a besoin de travailler en binôme avec quelqu'un qui me guide.
Ce projet dispose désormais d'une page dédiée, qui fournit des informations détaillées et l'avancement du projet [Projets:Lab:Syst%C3%A8me_d%27%C3%A9clairage_circulaire_pour_broche_CNC Projets:Lab:Système d'éclairage circulaire pour broche CNC ]
- Pour col 43mm
Niveau requis : BAC (à eau ;)
Fonctionnalités requises :
- alimentation par pile 9V
- témoin de fonctionnement
- sortie sur câble BNC 1,5m
En option :
- plusieurs calibres
- indicateur de pile faible
Niveau requis : BAC+2, +3
Actions à faire :
Machines concernées :
- scie à archet incliné Knuth
- perceuse à colonne
Niveau : débutant
Visseuse Kraftwerk
Une visseuse du lab de marque "Krafwerk" (ça ne s'invente pas) a un problème de limiteur de couple : quelle que soit la position de l'anneau de réglage, le couple de débrayage correspond toujours au niveau 1 (couple le plus faible).
Réparation à effectuer :
Niveau : expérimenté
Le lab a reçu il y a quelques semaines une scie à chantourner d'occasion (marque "PERFORMANCE Action" (?!). Certes il en disposait déja d'un exemplaire, mais cette dernière n'était pas très performante et un peu fatiguée. La nouvelle scie à chantourner a un meilleur état général. Elle a besoin d'une petite révision pour vérifier que tout est OK.
- bras à régler
- voir s'il y a un éclairage déja en place, sinon l'ajouter (des lampes flexibles 12 sont dispo au lab)
Les tâches à faire :
Niveau : Bac (à linge;) + 2
Personne en charge : [a définir] (équipe de 2 ou 3 personnes de préférence)
Temps estimé : 20 à 50 heures
