Projets:Lab:Système d'éclairage circulaire pour broche CNC
Revision as of 12:35, 29 October 2013 by Eric (Talk | contribs)
Personne en charge : Jean-Michel est intéressé, mais a besoin de travailler en binôme avec quelqu'un qui le guide.
Rappel du cahier des charges
Caractéristiques et fonctionnalités du produit :
  • LED blanches 5600°K, intensité réglable (alim LINEAIRE, pas de PWM, pour éviter l'effet stroboscopique <:) )
  • Pour col 43mm
  • Le produit doit être entièrement étanche afin de ne pas être sensible aux poussières ou aux fluides de coupe (par exemple noyer le produit dans de la résine transparente).
  • Partie alimentation à placer dans un boitier séparé, la couronne de led doit être alimentée en TBTS (50VDC max, 24VAC max).
  • Dimensions : faire le plus petit possible, en particulier concernant la hauteur
  • Avec cache circulaire pour que de l'opérateur ne soit pas gèné pas l'éclairement direct des leds
Connaissances requises : mécanique, moulage et électronique : débutant
Quantité de pièces à réaliser (avec circuit imprimé le cas échéant) : 1
Temps requis pour cette réalisation : 1 à 3 jours
Grandes phases su projet
  1. Prise de conaissance du cahier des charges
  1. Mise à niveau des conaissances en électronique, CAO électronique, circuits imprimés, CAO mécanique, impression 3D
<à compléter>
  1. Partie mécanique
    1. Prise de mesures dimensionelles sur la machine cible (y compris moyens de fixation, passages de câbles, etc)
    2. Proposition de différents designs mécaniques (croquis ou CAO), le cas échéant création de prototypes de validation diemnsionelle; validation du design définitif par la commission des kits et la commission de l'équipement
    3. CAO 3D de la pièce définitive
    4. Réalisation en impression 3D de la pièce définitive
  2. Partie électronique
    1. Sélection des leds
    2. Conception du schéma électronique (CAO) ; validation du schéma par la commission des kits et la commission de l'équipement
    3. Achat des composants électronique
    4. Réalisation en CAO du dessin des pistes du circuit imprimé; validation par la commission des kits et la commission de l'équipement
    5. Réalisation du circuit imprimé
    6. Soudage des composants
    7. Mise en marche et test du montage (fonctionnalité) + vérification de la fiabilité, inversion de polarité, températures extèmes)
    8. Correction éventuelle du schéma (le cas échéant, refaire un nouveau circuit imprimé)
  3. Montage de l'appareil et intégration dans l'équipement
    1. Assemblage de la partie électronique et de la partie mécanique
    2. Tests d'étanchéité et de résistance aux fluides de coupe
    3. Intégration du produit sur la machine cible
  4. Documentation du projet (sur cette page)
<au fil de l'eau>
  1. De la pièce unique à lélaboration d'un kit (plusieurs variantes)
<à compléter>
