Projets:Lab:Système d'éclairage circulaire pour broche CNC
Personne en charge : Jean-Michel est intéressé, mais a besoin de travailler en binôme avec quelqu'un qui le guide.
Rappel du cahier des charges
- Pour col 43mm
Grandes phases du projet
- Prise de connaissance du cahier des charges
- Compléter celui-ci des éléments requis pour obtenir un produit parfaitement adapté au besoin
- Mise à niveau des conaissances en électronique, CAO électronique, circuits imprimés, CAO mécanique, impression 3D, test fonctionnels et de fiabilité
<à compléter>
- Partie mécanique
- Prise de mesures dimensionelles sur la machine cible (y compris moyens de fixation, passages de câbles, etc)
- Proposition de différents designs mécaniques (croquis ou CAO), le cas échéant création de prototypes de validation diemnsionelle; validation du design définitif par la commission des kits et la commission de l'équipement
- CAO 3D de la pièce définitive
- Réalisation en impression 3D de la pièce définitive
- Partie électronique
- Sélection des leds
- Conception du schéma électronique (CAO) ; validation du schéma par la commission des kits et la commission de l'équipement
- Achat des composants électronique
- Réalisation en CAO du dessin des pistes du circuit imprimé; validation par la commission des kits et la commission de l'équipement
- Réalisation du circuit imprimé
- Soudage des composants
- Mise en marche et test du montage (fonctionnalité) + vérification de la fiabilité, inversion de polarité, températures extèmes)
- Correction éventuelle du schéma (le cas échéant, refaire un nouveau circuit imprimé)
- Montage de l'appareil et intégration dans l'équipement
- Assemblage de la partie électronique et de la partie mécanique
- Tests d'étanchéité, de résistance aux fluides de coupe, de résistance mécanique,...
- Intégration du produit sur la machine cible
- Installation sur la machine cible
- Mise en place de l'alimentation électrique du montage
- Tests d'éclairement sur machine cible
- Documentation du projet (sur cette page)
<au fil de l'eau>
- De la pièce unique à l'élaboration d'un kit (plusieurs variantes)
A terme, ce produit va devenir un kit, cette partie détaille son industrialisation <à compléter>
