Projets:Perso:2013:OpenForge
Intro
Hey... après une première soirée de discussion forge à l'electrolab, on va sérieusement pousser l'idée de faire un petit atelier "OpenForge" pour progressivement se doter des outils nécessaires pour la forge.
Bembp est top, pleins de projets, réalisations en cours etc... On s'est montré nos... couteaux :)) C'était bien!!! :D Non, sans dec, bon esprit, pleins de gens interessés, même ceux à qui on s'attendait pas (Nico!) et bonnes vibes!
Lieux
En gros, déjà maintenant on a 3 lieux sur lesquels on peut expérimenter:
- Nanterre, electrolab : espace metal en intérieur et possibilité de monter un petit espace temporaire en exterieur pour tester et commencer quelques menues activités de forge.
- Vitry sur seine, /tmp/lab au /tmp/hard, c.a.d la zone "brute" du tmplab : ya temporairement pas d'électricité, mais ya moyen de faire VRAIMENT beaucoup de choses: zone permanente forge, pas de souci de bruit, forge charbon et gaz possible, etc...
- Choisy le roi, /tmp/lab au /tmp/soft, c.a.d la zone tranquille du tmplab: on peut faire des choses, genre stock removal, mais pas trop de forge probablement sur place, à voir.
Sinon il y aurait p.e. un autre lieu en montage, à voir.
Outils
Quelques informations sur les outils: Electrolab:
- tous les outils manuels bois et metal et beaucoup d'outillage electrique
- 2x CNC métal (pas encore mises en places, pas possible de les mettre en place dans l'espace actuel, attendre electrolab v2 dans qq mois)
- 1x presse 50t (pas encore mise en place, projet à faire)
Tmplab:
- Four 1290C (céram, bon pour revenu etc... pas pour trempe)
- petit outillage electrique
Projets
Projets possibles (pour démarrer, puis ceux évoqués beaucoup plus gros):
- Montage de "one brick forge" : http://www.britishblades.com/forums/showthread.php?10800-Two-brick-forge http://www.britishblades.com/forums/showthread.php?11056-Son-of-Two-Brick-Forge&p=157696#post157696
http://www.castorama.fr/store/Lampe-brasage-Braz-kit-professionnel-prod4460046.html?navAction=jump&isSearchResult=true http://www.castorama.fr/store/Bloc-de-beton-cellulaire-625-x-25-x-Ep-20-cm-PRDm558837.html?navAction=jump&isSearchResult=true http://www.ceradel.fr/Article/JM23_76.aspx
- Ma forge minimaliste http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enclume-5kg-e10399#&xtmc=enclume&xtcr=1 http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/marteau-rivoir-bois-dexter-30mm-e26379#&xtmc=marteau&xtcr=23 http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/massette-1kg-e26307#&xtmc=massette&xtcr=3 http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/massette-bois-dexter-1-5kg-e26308#&xtmc=massette&xtcr=6 + Limes + Brosse poils en fer + Tenailles
- Atelier "Je repère du métal utilisable pour la forge" : limes, ressorts d'amortisseurs et autre métaux de récup
- Création de pinces DIY cf. tenailles coustil http://coustil.free.fr/atelier_tenailles_fr.html
- Marteaux jacky custom DIY
- Enclume DIY basée sur du rail de chemin de fer
- Trempe à l'huile (naturelle)
- Fabrication goop & trempage
- Mon premier plate semelle
- Mon premier pliant
- Création stabilisatrice à vide DIY avec pompe de frigo : http://couteauxdepoche.forumchti.com/t1292-stabilisation-du-bois
- Couteaux en circuits imprimés : http://www.forgefr.com/forums/viewtopic.php?t=27920&highlight=
- Gravure electrochimique (chargeur batterie, sel, vinaigre)
- Backstand minimaliste mais modulaire : Fabriquer un Backstand || Mickay
- Installation de la presse 50t
L'idée c'est de faire des fiches simples sur un wiki (electrolab, tmplab ou autre) pour documenter et résumer nos ateliers et comme ca permettre la diffusion des méthodes que l'on utilise et adapte à nos besoins.
Participants
- Mickay
- Phil
Participez!
Donc en gros, les questions, c'est:
- Qui veut participer?
- Quel projet vous botte?
- Quel lieu est le plus proche de vous? (on pourra alterner entre ces différents lieux en fonction des projets)
- Qui a quoi à amener? (rail de chemin de fer? aciers pour commencer? ...)
l'idée, pour s'en rappeler, c'est de faire quelque chose de gratuit ou peu couteux, fait par nos soins, duplicable / reproductible, simple, qui donne du plaisir (hehehe... je cherche là, yen a qui vont s'en donner à coeur joie), accessible.
Donc en avant pour l'OpenForge :)
