Projets:Lab:2013:Rocket-Plopper
Revision as of 15:35, 14 November 2013 by Pilou (Talk | contribs)
Projet : Rocket-Plopper
Conception et réalisation d'un module permettant le déclenchement d'un parachute ainsi que la prise de mesure en vol et leur restitution à terre.
Schéma fonctionnel du projet
Discussions en cours
  1. Choix du capteur analogique : Baromètre Vs Accéléromètre
  2. Choix du µContrôleur : préférence de Limesle pour le MSP430 en autonome sans le launchpad (Poids, conso etc ...)
  3. Choix d'un boitier étanche(du coup plus facile avec un accéléromètre)
But des mesures :
  1. Optimiser la charge en eau et la pression du réservoir : accélération, temps de propulsion, altitude atteinte
  2. Optimiser le parachute avec mesure du taux de chute à chaque essai
Type de communication :
Proof of concept avec une liaison série/USB avec PC Liaison par un module en
  • bluetooth
    • Pilou Je propose le JY-MCU(voir sur ebay) peut se trouver à 5€ fdpin(ça fait un Rfcomm qui peux causer avec un android/pc)
  • 433Mhz
  • ou autre 2.4ghz
pour éviter de manipuler la fusée
Réalisation du PCB
Sur une base MSP430G2553 avec BMP085 et micromoteur.
Image à venir
Élargissement
  • Réalisation d'un kit à vendre sur le shop
  • Codage pour avoir un kit qui valide le record et permet un concours sur le web (Évite la riche ?)
  • Codage d'une application Androïd Electrolabellisée pour le recueil des mesures et la participation au concours
Bouts de code
Pour une version MSP430 :
A compléter
