Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
Revision as of 14:37, 20 November 2013 by Raoul (Talk | contribs)
About
Les scripts
Le bash de génération de pdf
#!/bin/bash
CMD=wkhtmltopdf
OUTPUT=pdf
OUTPUTPNG=png
mkdir -p $OUTPUT
mkdir -p $OUTPUTPNG
for HTML in src/*.html; do
BASE=$(basename "$HTML")
wkhtmltopdf $HTML $OUTPUT/${BASE%.*}.pdf
done
rm pdf/all.pdf;
Les cartes traduites
Boost regulator fr.png Buck regulator fr.png Cmos inverter fr.png Crowbar circuit fr.png Differential amplifier fr.png Differentiator fr.png Diode or fr.png Emitter follower fr.png Fet high side switch fr.png Fet level shifter fr.png Fet switch fr.png Flyback diode fr.png Integrator fr.png Inverting amplifier fr.png Led current limit fr.png
Todo
  • traduction des cartes manquantes
  • modification du makefile pour fonctionner sur différents os
  • ressortir les shematiques sous kicad
  • ajouter des cartes au jeu
Avancement
  • boost_regulator (3dsman->traduit) (jojo checker) a checker
  • buck_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • cmos_inverter (3dsman->traduit) a checker
  • crowbar_circuit (3dsman->traduit) a checker
  • differential_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • differentiator (3dsman->traduit) a checker
  • diode_or (3dsman->traduit) a checker
  • emitter_follower (3dsman->traduit) a checker
  • fet_high_side_switch (3dsman->traduit) a checker
  • fet_level_shifter (3dsman->traduit) a checker
  • fet_switch (3dsman->traduit) a checker
  • flyback_diode (3dsman->traduit) a checker
  • integrator (3dsman->traduit) a checker
  • inverting_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • led_current_limit (3dsman->traduit) a checker
  • linear_current_regulator (3dsman->traduit)
  • linear_voltage_regulator (3dsman->traduit)
  • memory_logic (3dsman->traduit)
  • multiplexer_logic (3dsman->traduit)
  • noninverting_amplifier (3dsman->traduit)
  • npn_switch (3dsman->traduit)
  • open_collector (3dsman->traduit)
  • rc_hpf (3dsman->traduit)
  • rc_lpf (3dsman->traduit)
  • resistor_divider (3dsman->wip)
  • sample_and_hold (3dsman->wip)
  • schmitt_trigger (3dsman->wip)
  • shunt_regulator (neric->traduit) a checker
  • sr_latch (neric->traduit) a checker
  • transimpedance_amplifier (neric->traduit) a checker
  • transistor_current_source (neric->traduit) a checker
  • voltage_doubler (neric->traduit) a checker
Batch impression
5-6€ si on commande 100
  1. 3dsman
  2. Jnat
  3. pilou
  4. Limesle
  5. Raoul
Liens
le git des cartes d'Arachnidlab
