Talk:Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
Revision as of 16:07, 20 November 2013 by Nicomatr (Talk | contribs)
BUGTRACKING
TODO
D'ordre général :
DONE
Remarques d'ordre général (ces erreurs apparaissant fort régulièrement):
21 REGULATEUR BOOST
alimentation à découpage
rapidement à travers
et charge le condensateur C1
<Jojo> : est un type d'alimentation à découpage
une tension continue régulée
4 REGULATEUR BUCK
la diode D1 devient passante
12 INVERSEUR CMOS
29 AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL
11 CIRCUIT CROWBAR
23 DERIVATEUR
13 FONCTION OU A DIODES
10 EMETTEUR SUIVEUR
