Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
About
Les scripts
Le bash de génération de pdf
#!/bin/bash
CMD=wkhtmltopdf
OUTPUT=pdf
OUTPUTPNG=png
mkdir -p $OUTPUT
mkdir -p $OUTPUTPNG
for HTML in src/*.html; do
BASE=$(basename "$HTML")
wkhtmltopdf $HTML $OUTPUT/${BASE%.*}.pdf
done
rm pdf/all.pdf;
Les cartes traduites
Todo
- traduction des cartes manquantes
- ajouter des cartes au jeu
Avancement
- shunt_regulator (neric->traduit) a checker
Cartes deck54
Ici les idées pour les cartes en supplément.
- Hacheur (voir http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-hacheur-serie-principe-de-fonctionnement)
- Pont en H
- Capteur Ultrason (explication principe ping-pong)
- NE555 astable
- NE555 monostable (dominoux powa!)
- Peux être HS mais un sheetcheat sur le code couleur des résistances ...
- Pont de graetz (pont de diodes)
Batch impression
5-6€ si on commande 100
- 3dsman
- Jnat
- pilou
- Limesle
- Raoul
