Talk:Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
BUGTRACKING
TODO
D'ordre général :
21 - Régulateur boost
La tension de sortie peut être bien plus élevée
4 - Régulateur buck
12 - Inverseur CMOS
11 - Circuit crowbar
diode Zener (majuscule)
celle-ci protège
23 - Dérivateur
proportionelle à la vitesse
13 - Fonction OU à diodes
10 - Emetteur suiveur
27 - Switch High-side
un second MOSFET à canal N.
17 Adaptateur De Niveau
3 - Interrupteur à FET
à VCC
à GND
5 - Diode de roue-libre
<Vincent> Il manque des lettres dans le titre lorsque je visualise avec firefox
des pics de tension provoqués
la diode de roue libre est là
comme sur le schéma de gauche
comme sur le schéma de droite
32 - AOP en Intégrateur
C'est moins charabia que le dérivateur mais c'est pas tellement plus correct.
<Vincent> j'isolerais <ce qui correspond à l'opération d'intégration> du reste de la phrase. Soit en faisant précéder de : soit en mettant entre parenthèses.
R2 garantit que la tension
(la sortie d'un intégrateur qui dérive, c'est amusant ;o) )
6 - Amplificateur Inverseur
<Vincent> Je comprends la volonté d'éviter les répétitions mais j'ai mis du temps à comprendre le première phrase. On laisserait pas tout simplement tomber le début <Avec l'amplificateur non-inverseur> pour partir directement sur : L'amplificateur inverseur est une des plus simples
grâce à un feedback
de l'AOP à travers R2
Avec R1, ils forment
24 - Alimentation pour DEL
30 - Régulateur De Courant
<Vincent> On a utilisé "Schéma" jusqu'à maintenant. Et pourquoi pas "montage" ou "circuit" ?
<Vincent> On peut remplacer le deuxième "courant" par "très commun"
est déterminée par : (espace avant :)
22 - Régulateur De Tension
doit être égale à
<Vincent> si la formule est bien "Vout = 1.25 x (1 + R2/R1)", ça n'est pas clair du tout à l'affichage sur firefox
20 - Mémoire Logique
Une mémoire asynchrone (...), peut être utilisée pour implémenter
<Vincent> newbie : dans la version anglaise il s'agit de "n'importe quelle fonction binaire de 4 bits sur 10 entrées".
DONE
21 REGULATEUR BOOST
alimentation à découpage
rapidement à travers
et charge le condensateur C1
une tension continue régulée
4 REGULATEUR BUCK
la diode D1 devient passante
12 INVERSEUR CMOS
29 AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL
11 CIRCUIT CROWBAR
23 DERIVATEUR
13 FONCTION OU A DIODES
10 EMETTEUR SUIVEUR
17 ADAPTATEUR DE NIVEAU
