Talk:Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
BUGTRACKING
TODO
D'ordre général :
21 - Régulateur boost
La tension de sortie peut être bien plus élevée
4 - Régulateur buck
12 - Inverseur CMOS
11 - Circuit crowbar
diode Zener (majuscule)
celle-ci protège
23 - Dérivateur
proportionelle à la vitesse
13 - Fonction OU à diodes
10 - Emetteur suiveur
27 - Switch High-side
un second MOSFET à canal N.
17 Adaptateur De Niveau
3 - Interrupteur à FET
à VCC
à GND
5 - Diode de roue-libre
des pics de tension provoqués
la diode de roue libre est là
comme sur le schéma de gauche
comme sur le schéma de droite
32 - AOP en Intégrateur
C'est moins charabia que le dérivateur mais c'est pas tellement plus correct.
<Vincent> j'isolerais <ce qui correspond à l'opération d'intégration> du reste de la phrase. Soit en faisant précéder de : soit en mettant entre parenthèses.
R2 garantit que la tension
(la sortie d'un intégrateur qui dérive, c'est amusant ;o) )
6 - Amplificateur Inverseur
<Vincent> Je comprends la volonté d'éviter les répétitions mais j'ai mis du temps à comprendre le première phrase. On laisserait pas tout simplement tomber le début <Avec l'amplificateur non-inverseur> pour partir directement sur : L'amplificateur inverseur est une des plus simples
grâce à un feedback
de l'AOP à travers R2
Avec R1, ils forment
24 - Alimentation pour DEL
30 - Régulateur De Courant
<Vincent> On a utilisé "Schéma" jusqu'à maintenant. Et pourquoi pas "montage" ou "circuit" ?
<Vincent> On peut remplacer le deuxième "courant" par "très commun"
est déterminée par : (espace avant :)
22 - Régulateur De Tension
doit être égale à
20 - Mémoire Logique
<Vincent> # define Vincent == newbie : dans la version anglaise il s'agit de "n'importe quelle fonction binaire de 4 bits sur 10 entrées".
DONE
21 REGULATEUR BOOST
alimentation à découpage
rapidement à travers
et charge le condensateur C1
une tension continue régulée
4 REGULATEUR BUCK
la diode D1 devient passante
12 INVERSEUR CMOS
29 AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL
11 CIRCUIT CROWBAR
23 DERIVATEUR
13 FONCTION OU A DIODES
10 EMETTEUR SUIVEUR
17 ADAPTATEUR DE NIVEAU
