Talk:Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
BUGTRACKING
TODO
D'ordre général :
<Vincent> Concernant les titres et pour cohérence globale : 13 - Fonction OU A Diodes : je mettrais le "A" en petit 10 - Emetteur suiveur : jemettrais le "s" de "suiveur" en grand 17 - Adaptateur De Niveau : je mettrais le "D" de "De" en petit 3 - Interrupteur A FET : je mettrais le "A" en petit
32 - AOP en Intégrateur
C'est moins charabia que le dérivateur mais c'est pas tellement plus correct.
R2 garantit que la tension
(la sortie d'un intégrateur qui dérive, c'est amusant ;o) )
6 - Amplificateur Inverseur
grâce à un feedback
de l'AOP à travers R2
Avec R1, ils forment
24 - Alimentation pour DEL
30 - Régulateur De Courant
<Vincent> On a utilisé "Schéma" jusqu'à maintenant. Et pourquoi pas "montage" ou "circuit" ?
<Vincent> On peut remplacer le deuxième "courant" par "très commun"
est déterminée par : (espace avant :)
22 - Régulateur De Tension
doit être égale à
20 - Mémoire Logique
<Vincent> # define Vincent == newbie : dans la version anglaise il est dit "n'importe quelle fonction binaire de 4 bits sur 10 entrées" (assez différent de la traduction).
1 - Multiplexeur Logique
<Vincent> le terme "schéma" (et pas diagramme) a été utilisé jusqu'à maintenant (j'aime bien la cohérence :)
2 - Ampli-op Non Inverseur
soit égale à l'entrée
31 - Interrupteur NPN
dans ce montage, quand
le courant passe à travers
le courant à travers R1
maximum entre son collecteur
gain spécifique (noté Hfe).
<re-Vincent> je me lance sur une inversion des paragraphes qui me semble plus logique :
Les transistores bipolaires sont pilotés par courant. Une résistance (R1) limite ce courant qui passe entre la base et l'émetteur (relié à la masse sur le schéma). Une fois actif, le transistor conduit un courant maximum entre son collecteur (relié à LOAD) et son émetteur égal au courant de la base multiplié par son gain spécifique (noté Hfe).
Dans ce montage, quand l'interrupteur physique (qui peut aussi être une sortie logique) est fermé, le transistore s'active. Un courant plus fort (je ne connais pas le bon terme) circule alors pour alimenter la charge (LOAD).
En effet, avec l'expication actuelle il n'est pas évident de trouver la base. On gagnerait également en place pour désigner l'émetteur et le collecteur par leur lettre.
DONE
21 REGULATEUR BOOST
alimentation à découpage
rapidement à travers
et charge le condensateur C1
une tension continue régulée
4 REGULATEUR BUCK
la diode D1 devient passante
12 INVERSEUR CMOS
29 AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL
11 CIRCUIT CROWBAR
23 DERIVATEUR
13 FONCTION OU A DIODES
10 EMETTEUR SUIVEUR
17 ADAPTATEUR DE NIVEAU
21 - Régulateur boost
4 - Régulateur buck
12 - Inverseur CMOS
11 - Circuit crowbar
diode Zener (majuscule)
celle-ci protège
23 - Dérivateur
proportionelle à la vitesse
13 - Fonction OU à diodes
27 - Switch High-side
un second MOSFET à canal N.
17 Adaptateur De Niveau
3 - Interrupteur à FET
à VCC
à GND
5 - Diode de roue-libre
des pics de tension provoqués
la diode de roue libre est là
comme sur le schéma de gauche
comme sur le schéma de droite
