Talk:Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
BUGTRACKING
TODO
D'ordre général :
<Vincent> Concernant les titres et pour cohérence globale (tous les mots de liaison avec première lettre en petit et les autres avec première lettre en grand) :
13 - Fonction OU A Diodes : "A" en petit
10 - Emetteur suiveur : "s" de "suiveur" en grand
17 - Adaptateur De Niveau : "D" de "De" en petit
3 - Interrupteur A FET : "A" en petit
5 - Diode De Roue Libre : "D" de "De" en petit
30 - idem
22 - idem
28 - idem
2 - Echantillonneur-Bloqueur
18 - "D" de "De" en petit
9 - Ampli à Transimpédance
26 - Source de Courant NPN
15 - "D" de "De" en petit
32 - AOP en Intégrateur
C'est moins charabia que le dérivateur mais c'est pas tellement plus correct.
R2 garantit que la tension
(la sortie d'un intégrateur qui dérive, c'est amusant ;o) )
6 - Amplificateur Inverseur
grâce à un feedback
de l'AOP à travers R2
Avec R1, ils forment
24 - Alimentation pour DEL
30 - Régulateur De Courant
<Vincent> On a utilisé "Schéma" jusqu'à maintenant. Et pourquoi pas "montage" ou "circuit" ?
<Vincent> On peut remplacer le deuxième "courant" par "très commun"
est déterminée par : (espace avant :)
22 - Régulateur De Tension
doit être égale à
20 - Mémoire Logique
<Vincent> # define Vincent == newbie : dans la version anglaise il est dit "n'importe quelle fonction binaire de 4 bits sur 10 entrées" (assez différent de la traduction).
1 - Multiplexeur Logique
<Vincent> le terme "schéma" (et pas diagramme) a été utilisé jusqu'à maintenant (j'aime bien la cohérence :)
2 - Ampli-op Non Inverseur
soit égale à l'entrée
31 - Interrupteur NPN
dans ce montage, quand
le courant passe à travers
le courant à travers R1
maximum entre son collecteur
gain spécifique (noté Hfe).
<re-Vincent> je me lance sur une inversion des paragraphes qui me semble plus logique :
Les transistores bipolaires sont pilotés par courant. Une résistance (R1) limite ce courant qui passe entre la base et l'émetteur (relié à la masse sur le schéma). Une fois actif, le transistor conduit un courant maximum entre son collecteur (relié à LOAD) et son émetteur égal au courant de la base multiplié par son gain spécifique (noté Hfe).
Dans ce montage, quand l'interrupteur physique (qui peut aussi être une sortie logique) est fermé, le transistore s'active. Un courant plus fort (je ne connais pas le bon terme) circule alors pour alimenter la charge (LOAD).
En effet, avec l'expication actuelle il n'est pas évident de trouver la base. On gagnerait également en place pour désigner l'émetteur et le collecteur par leur lettre.
8 - Collecteur Ouvert
<Vincent> majuscules à "collecteur ouvert" dans la première phrase ?
une ligne à l'état bas
<Vincent> ce premier paragraphe est très obscur pour moi mais je n'ai pas les connaissances pour proposer autre chose.
Il rend possible
<Vincent> Je propose aussi :
Pour un circuit fonctionnant à une certaine tension, il permet de piloter une autre ligne à une autre tension.
9 - Filtre RC Passe Haut
<Vincent> Majuscules à "filtre passe haut" dans première phrase de chaque paragraphe ?
A hautes fréquences
14 - Filtre RC Passe Bas
<Vincent> idem que carte précédente pour majuscules dans le texte
A hautes fréquences
28 - Diviseur de tension
<Vincent> Pas facile cette première phrase. Je propose :
La tension de sortie d'un diviseur de tension est une fraction de la tension d'entrée et dépend des résistances R1 et R2.
Dans la formule : utiliser Vout et Vin (au lieu de Vo et Vi)
2 Echantillonneur-Bloqueur
Le FET Q1 aactive la mesure
18 - Trigger de Schmitt
16 - Régulateur de Shunt
<Vincent> Majuscules à Régulateur de Shunt dans le texte ?
25 Bascule SR
<Vincent> A revoir complètement je pense. J'essaie de comprendre et de faire une proposition.
Un Amplificateur à transimpédance (majuscules?) convertit un courant en tension.
décrites ci-dessus
<Vincent> et je dirais plutôt "comme la photodiode illustrée ci-dessus"
26 Source de Courant NPN
Le diagramme ci-dessus montre
Une tension est appliquée à la base
dans ce cas fournit par un
de l'émetteur. (un seul point à la fin)
<Vincent> c'est peut-être moi mais le deuxième paragraphe est totalement obscur.
15 Doubleur de Tension
<Vincent> toujours l'histoire des majuscules
positive du condensateur à VCC x2.
il sont particulièrement utiles
DONE
21 REGULATEUR BOOST
alimentation à découpage
rapidement à travers
et charge le condensateur C1
une tension continue régulée
4 REGULATEUR BUCK
la diode D1 devient passante
12 INVERSEUR CMOS
29 AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL
11 CIRCUIT CROWBAR
23 DERIVATEUR
13 FONCTION OU A DIODES
10 EMETTEUR SUIVEUR
17 ADAPTATEUR DE NIVEAU
21 - Régulateur boost
4 - Régulateur buck
12 - Inverseur CMOS
11 - Circuit crowbar
diode Zener (majuscule)
celle-ci protège
23 - Dérivateur
proportionelle à la vitesse
13 - Fonction OU à diodes
27 - Switch High-side
un second MOSFET à canal N.
17 Adaptateur De Niveau
3 - Interrupteur à FET
à VCC
à GND
5 - Diode de roue-libre
des pics de tension provoqués
la diode de roue libre est là
comme sur le schéma de gauche
comme sur le schéma de droite
