User talk:Mael
Revision as of 16:59, 7 December 2013 by Mael (Talk | contribs)
Cette page présente mes travaux actuels sur la fabrication d'un système de balisage infrarouge pour mobile. Le système contient les fonctions suivantes :
 Emission infrarouge de 4 balises autonomes,
 Réception infrarouge sur une tourelle,
 Contrôle d'un moteur pas à pas d'entrainement de la tourelle.
Microcontrôleur DsPIC
Pourquoi pas en Arduino?
Parce-que.
Configuration générale
Les DsPic sont de petits microcontrôleurs 16 bits très puissants que l'on peut utiliser pour tout ou presque :
Contrôle de moteur par PWM,
Conversion analogique numérique 16 bits (ADC),
Acquisition de signaux numériques (Input Capture)
Communication CAN (natif), i2c (natif), UART (natif), SPI (natif), etc.
Une foultitude de timers,
etc.
Il existe plusieurs familles de DsPIC : 30F, 32, 33F, 33E. Seuls les 33F sont détaillés ici. Dans une même famille, tous les microcontrôleurs utilisent les drivers de la même façon, avec le même code, sous réserve qu'ils disposent du driver. En effet, dans la famille des 33F il va exister pléthore de chips différents, la différence se situant au niveau du nombre de drivers, d'E/S, de timers, de place mémoire, etc. Dans la suite, les explications seront apportées sur un DsPIC33FJ128MC802 ou un DsPIC33FJ64GP802, dont la principale différence est un PWM pour le premier. La programmation peut se faire en C ou en assembleur. Les exemples proposés sont en C, je reviendrais par la suite sur la manière de les programmer.
Schéma de câblage
Câbler un 33F n'est pas très compliqué, mais il existe quelques petits pièges qui peuvent vampiriser beaucoup de temps et d'énergie dans un développement. Le schéma ci-dessous reprend le câblage "générique" d'un 33F : >> Schéma de câblage chip <<
!MCLR : La patte sert à la fois à la programmation et à la mise en marche du Chip : !MCLR = 0/NC - Chip inactif, !MCLR = VDD : Chip actif.
PGEDi/PGECi : broches de programmation, elles peuvent aussi avoir d'autres application lors de l'usage du chip. Il y a plusieurs mappages des PGEC/D possibles, j'utilise ici le premier.
VSS/AVSS : ground, 0 logique. La broche "A-" est normalement la branche utilisée pour faire passer de la puissance dans le chip, mais en règle général il vaut mieux tout avoir sur la même source et utiliser ensuite des composant fait pour pour les aspects puissance.
OSC1 / OSC2 : entrées du quartz. Voir le chapitre horloge pour le détail d'utilisation.
VDD/AVDD : 3,3V (+/- 10%)
VCAP : Cette entrée doit être reliée à la masse par un condo de 10µF, l'idéal étant un tantale polarisé (CMS ou non d'ailleurs). Sans ce condo, le chip ne marchera pas et ne pourra même pas être programmé.
Horloge
Les DsPIC peuvent être cadencés assez haut, mais pour cela ils utilisent une PLL interne
