Revision as of 17:59, 1 April 2011 by Eric (Talk | contribs)
CALENDRIER
Chantiers prévus samedi 26 et dimanche 27 mars
(ouverture dès 11 h samedi et 15h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )
- b) plomberie/ sanitaire : raccordement cuivre SDB : sortie eau froide toilette( + robinet arrêt), terminer raccordement cuivre vers zone chime; sortie eau froide + chaude pour lavabo (avec 2 robinets d'arrêt) PVC SDB : attendre livraison pompe relavage. Zone chimie : Modif sur alimentation auxilière eau froide zone chimie : insérer un robinet d'arrêt. PVC zone chimie : fixer tuyau PVC avec les 3 colliers fabriqués spécialement.
- k) réparer canalisation d'évacuation principale du bâtiment
- m) Fermeture zone chimie : mur de séparation à terminer; prévoir découpes pour ventilation; installer double porte prévoir un cache en bois couvrant le mur et le dormant coté gauche.
- l) Electricité zone electronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes à installer avec prises électriques pour les paillasses de la zone électronique (goulottes supplémentaires à prévoir)
- d) installation évier cuisine : reste a fixer l'evier sur l'élément de cuisine avec du silicone. Préparer des baguettes en plastique pour combler les décalages. Raccordements eau et évacuation à faire.
- h) Electricité SDB (indispensable pour pompe de relevage + balllon eau chaude) : câblage ballon eau chaude + mise en place de la prise, des caches et de l'interrupteur (acheter ces éléments)
Chantiers prévus ultérieurement (proposition de prochaine date : samedi 16 et dimanche 17 avril)
Chantiers dans le désordre  :
- f) Carrelage SDB  : carreler tous les murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions)
- g) Installation trône et lavabo dans la SDB (la douche, c'est moins prioritaire, on fera plus tard)
- i) Installation pompe de relevage SDB et mise en eau de toute l'installation
- o) électricité zone chimie : etude des besoins
- n) préparer installation évacuation eau zone chimie : installer pompe de relevage + tuyauterie
Chantiers terminés
- j) Electricité zone électronique : découpler l'éclairage de la zone électronique de celui du reste du bâtiment (donc hors local electrolab)
PREREQUIS
  1. g) pompe relevage : livraison prévue vers le 20 avril.
  1. a) platre pour égaliser les murs de la SDB (1 sac de 40 kg) (fait)
  2. b) tuyau de cuivre diam 12mm quté : 2 x 4m (fait)
  3. c) colle à carrelage (vérifier d'abord s'il en reste)
  4. m) porte double battant 2/3 + 1/3 (largeur 140 - 150cm, hauteur 2 m) demi-battant à droite si on ouvre la porte vers soi. (voir si dispo sur place)
  5. m) plaques BA 13 HYDROFUGE + toute l'huisserie et la qunquallierie pour mur H = 2,50, Longueur = 3,60m, double-épasseur (2 plaques superposées) (fait)
  6. m) mousse expansible (1 bombe) pour fixer dormant porte (fait)
  7. m) linteau en bois noble ou pouterelle acier I ; longueur = 2m
  8. g) adjuviant hydrofuge : sert à faire un socle pour le trône (hauteur 3/4 cm environ : facilite le nettoyage SDB et permet de créer une pente pour le tuyau d'évacutation vers la pompe
  9. b) 2 colliers de serrage 50mm (fait)
  10. l) fils électrique d'installation 2,5mm² Rouge + Bleu + Vert/Jaune (bobines de 100m ou équivalent en câble 3 fils) (fait)
  11. d) plastique épais 10mm : plaque de 5cm x 1m
  12. b) 3 robinets d'arret quart de tour à boule avec filetage F F (3/8") pour lavabo et trône
  13. x) lames de cutter
A acheter plus tard (avril) :
  1. g) peinture ou vernis transparent pour béton : sert à peindre le socle du trone
  2. g) une chasse d'eau pour WC
  3. g) kit de scèlement chimique : fixation lavabo (les tamis et vis sont dispo, manque que la résine bi-composants)
  4. h) 1 disjoncteur différentiel tri ou 3 disjoncteur différentiels mono pour la SDB
  5. h) radiateur soufflant pour SDB double isolation
  6. h) prise électrique, 2 caches (ou mieux, sorties pour fils), 1 interrupteur.
  7. n) 1 bac plastique Rako
  8. n) raccord 1/2" M nylon
  9. n) tuyau d'évacuation souple mais non pliable(longueur : 4m à vérifier) pour raccord ci-dessus
  10. n) raccord PVC tuyau vers diam 40mm
  11. n) 1 clapet anti-retour diamètre 40mm
  12. b) optionnel 1 clapet anti-retour diamètre 50mm
  13. b) tuyauterie PVC diam 40 pour raccordement lavabo à pompe de relevage
Outillage
  1. a) lot de couteaux pour platrier (OK acheté)
  2. a) règle de maçon (règle de lissage) : longueur 1m éventuellement, 1,50 (OK acheté)
  3. b) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau (Eric : 1, essaye de le récupérer vendredi soir, mais pas sur)
  6. a) grandes taloches rectangulaires pour platre
  7. a) scie cloche (différents diamètres) pour carrelage (Eric : 1, essaye de le récupérer vendredi soir, mais pas sur)
  8. a) fil a plomb (Crafty : OK)
AUTRES INFOS
  1. radiateur soufflant pour SDB : modèle satisfaisant vu au BM
Activités alternatives (pour ceux qui s'ennnuient pendant les pauses, ou qui auraient oublié le chargeur de leur laptop et du coup ne sauraient pas comment s'occuper) il y'a du taf  :
  2. poursuite réparation lave vaisselle : remonter tous les éléments électriques (résistance bloc de jonction, centrale de commande, porte) démonter pompe pour changement garnituire
Samedi 26 et dimanche 27 mars
Le lab sera ouvert  :
  • Samedi 26 mars de 11h à minuit
  1. Yannick (11h->minuit)
  2. Léobaillard (11h -> ∞)
  3. Clément (14h -> 19h, voire plus tot et/ou plus tard)
  4. Crafty (11h -> minuit)
  • Dimanche 27 mars de 15h à 22h (non confirmé ! en fonction des personnes dispo)
  1. Léobaillard (15h -> ∞)
  2. Clément (15h -> ∞)
Nombre de personnes souhaitées : au moins 8 équivalents temps complets chaque jour
