Generateur de basses frequences GBFX001
[en cours]
Le GBFX001 est le premier générateur de basses fréquences (GBF) que j'ai conçu. Ce projet se découpe en deux cartes; une alimentation et une carte génératrice de signaux. Ce projet ne dispose pas d'afficheur de fréquence, il convient donc d'utiliser ce GBF couplé à un oscilloscope.
Conception des cartes
Carte d'alimentation
Description du module :
Alimentation symétrique 18V, 5V, 15V et -15V protégée en entré par deux fusibles de 400mA. Intensité maximale théorique de 333mA répartie entre les sorties. Sorties régulées par 7805, 7815 et 7915, sortie brute 18V sur condensateur de lissage (la LED consomme 7mA). Par changement du transformateur il est possible d'augmenter l'intensité maximale du circuit, dans un maximum de 1A par régulateur 78XX et 79XX.
Données
- Vout : 5V, 15V, -15V, 18V (DEL)
- Imax : 333mA
- Fuse : 2x400mA
- Largeur : 61mm
- Hauteur : 41mm
- Longueur : 153mm
- Largeur visserie : 47mm
- Longueur visserie : 140mm
Composants
Résistances :
- 1 x 2,2KOhm 1/2W
Condensateurs :
- 2 x chimiques 2200µF 63V
- 6 x polyester 100nF
Semi conducteurs :
- 1 x régulateur de tension positive 7805 (TO-220)
- 1 x régulateur de tension positive 7815 (TO-220)
- 1 x régulateur de tension négative 7915 (TO-220)
- 1 x pont de diode W06M
- 6 x diodes 1N 4148
Divers :
- 2 x borniers doubles
- 2 x borniers triples (ou 3 borniers doubles)
- 3 x dissipateur pour TO-220
- 1 x transformateur ME.TRE-6.42118-2/N (6VA – 2x18V)
- 2 x portes fusibles
- 2 x fusibles de 400mA
Notes de montage
Il est important de tenir compte de deux choses lors de la fabrication de cette alimentation :
- la hauteur des composants doit tenir compte du de la taille du boitier dans lequel le montage sera placé.
- Les régulateurs doivent impérativement être isolés de leur dissipateur thermique à l'aide d'une feuille de silicone placée entre le dos du composant et le métal du dissipateur et d'un rondelle en plastique intercalée entre la vis et l'avant du composant (illustration1).
La seconde note est important car elle empêche les courts-circuits !
