Atelier Couture
Raison d'être de la page
Le lab dispose depuis Mars 2014 d'une machine à coudre Singer Curvy 8763. L'objectif de cette page est de collecter des informations relatives à la couture pour tous ceux ou celles (!) qui veulent lâcher le fer à souder ou la fraiseuse.
Une machine à coudre est l'outillage indispensable pour travailler avec du textile, soit pour faire du bricolage, ou bien des vêtements pour les plus créatifs, voire assembler de la toile en Cordura si on a la machine qui convient.
Todo list
- titre, site map dans le wiki
- relire et corriger
- retrouver les adresses etc.
MediaWiki Issues:
- la page Help:Editing est cassée, http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Syntaxe, Aide:Syntaxe
- mediawiki refuse les pdf: Upload warning ".pdf" is an unwanted file type. Preferred file types are $2.
Les Machines
Machines à coudre:
- La machine de base et indispensable pour la couture.
- Les machines standards cousent dans le sens perpendiculaire de l'axe principale de la machine (le bras).
- en anglais: sewing machine
Surjeteuses ou surfileuses:
- Elles sont prévues pour terminer proprement les bords des tissus. Ces machines coupent proprement le bord du tissu et le surjettent en même temps. Elle permet également de faire de l’assemblage et du surjetage en même temps.
- La surjeteuse ne remplace pas une machine à coudre, c'est un complément. On ne sait pas coudre de fermeture éclair ou coudre une boutonnière avec une surjeteuse.
- Une surjeteuse travail avec plusieurs aiguilles et 3 ou 4 fils.
- Ces machines sont facilement reconnaissable car elles ont plusieurs bobines de fil.
Recouvreuses:
- Elles permettent de faire des ourlets dans des tissus extensibles en une seule opération mais aussi à donner un effet décoratif. Elles permettent d'obtenir des ourlets de qualité professionnelle sur les tissus extensibles en une seule opération sans que le tissu se déforme, gondole et sans faux plis.
Machines à coudre à bras déporté:
- Ces machines ont un bras coudé qui permet de coudre, càd. refermer sur elle même une forme tubulaire en l’enfilant progressivement dans le bras. Une machine standard permet uniquement de coudre à plat sur la table ou de coudre en tournant une forme tubulaire autour du bras.
- Ce type de machine est indispensable pour coudre une manche de chemise dans les règles de l'art. Les jambes de pantalon sont habituellement cousues avec une surjeteuse ou à défaut avec une machine à coudre standard.
- Peut on hacker une machine standard ???
Mode d'emploi
Sourcer des tissus
À Paris
Quartier du Marché Saint Pierre / Montmartre
- magasin de référence, bien organisé, un peu de tissu haute couture
Tissus Reine:
- liberty
Moline Mercerie:
- rue Livingstone
- grande mercerie
XXX:
- rue Livingstone
- chutes de rouleau de tissu, dont qualité haute couture, mais en vrac, donc bien vérifier l’état du tissu avant d'acheter ...
Sentier
XXX:
- chutes de rouleau de tissu haute couture
Autre quartiers
- près du Père-Lachaise
- magasin réputé et s'adressant aux professionnels (fabrication de costumes)
