Electrolab 2.0 : Travaux WE du 01/03/2014
- 1 INTRODUCTION
- 2 LE PROJET
- 3 PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX (DU WE)
- 4 LES CHANTIERS PRÉVUS
- 5 ACTIVITÉS ALTERNATIVES
- 6 ORGANISATION
- 7 Repas au lab
- 8 INSCRIPTIONS POUR LE WE
- 9 INSCRIPTIONS JOURS DE SEMAINE pour OPE SPECIALE
- 10 ARCHIVES ET LIENS
- 11 LES CHANTIERS REALISES
- 12 LES CHANTIERS REPORTES
- 13 CHARGE CONSTATEE
LE PROJET
Les dernières semaines nous avons dégagé un nouvel espace de 120m² pour le lab et nous l'avons préparé à être utilisé (bataille du PVC, chute du mur, bataille du rose 2.0). Cette semaine nous continuons avec la réfection du sol. L'objectif étant d'utiliser cette nouvelle surface pour les activités du lab dès la semaine prochaine.
OPERATION SPECIALE SUR THEATRE EXTERIEUR
Nous avons l'opportunité d'aller récupérer du matériel dans un bâtiment qui est voué à la démolition. Ce week end les personnes occupant actuellement le lieux démontent ce qu'ils comptent récupérer, nous passons juste après. Problématique : les clefs sont téoriquement rendues le 6 mars au soir. Nous devons donc tout démonter et récupérer entre le lundi 3 et le jeudi 6 mars.
Il y a de tout à récupérer : plomberie, porte, câbles electrique, chemins de câble, armoires electrique, éclairage, ...
Par ordre de priorité
- Ragréage zone Workshop FAIT
- Audit des 3 palettes de moquette : nombre de dalles sont mouillées, quid de leur séchage?
=> Suggestion : les étaler au sol au plus tôt le samedi et les ranger le dimanche soir
- Compaction du stock en catédrale : nous avons 250m cube de fournitures qui arrivent dans les 10 prochains jours, il va falloir serrer et empiler
- Un passage à la déchettrie pour évacuer les 2 palettes de gravats : nécéssite la présence de deux nantériens avec leur carte
- Charles B
- <gentil nantérien 2>
- Confection de coffrage pour linteaux précontraints (étape 1 : confectionner le moule, caler le procédé, et faire un premier essai) (Yannick)
=> 5 à 7cm devrait suffire en épaisseur.
- Chantier évacuation PVC : enlever colle à carrelage, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
- Décoffrage tuyaux WC et reprise ciment pour bouchage trous au plafond FAIT
- Réparation et remplacement lumière extérieure (mettre en attente retour Pitrak)
- Meca2 : remplacer la rallonge dérouleur par un câble fixe : ça libère un dérouleur dont on a besoin pour le chantier
=> un bloc de prises est disponible (à droite du pc de la charlyrobot) et un disjoncteur est réservé dans l'armoire electrique
- Marquage trait de niveau à 1m du sol
- Percements gaines de ventilation
- Marquage fenêtres extérieures (2000*1000 mm) après récupération des fenêtres pour adapter la dimension de l'ouverture en fonction du linteau et du bord de fenêtre.
=> Attention à tenir compte de l'épaisseur du futur faux plafond (environ 25-30cm)
- Découpe ventilations dans les fenêtres (2 bouches 45m²/H par fenêtre)
- Pose linteau fenêtre et coulage linteau préfabriqué fenêtres extérieures
=> moule à bords de fenêtres disponibles chez Pitrak
- Découpe mur fenêtres extérieures
=> prévoir tronçonneuse béton, 2 étais par fenêtre, serres-joints
- Coulage rebords fenêtres extérieures (1 par jour)
=> prévoir ciment blanc, sable à maçonner, sable à enduire, graviers 4-20, résine, 1l huile vidange, serres-joints
- Pose fenêtres extérieures (1 par jour)
=> prévoir équerres de fixation si pas fournies, chevilles à frapper, mortier, mastic maçonnerie.
- Enduit mur parpaings
=> sacs d'enduit disponibles chez Pitrak
- Pose isolation mur extérieur
- Bandes et enduit isolation murs
- Peintures
=> pots de peinture disponibles chez Pitrak
- Pose moquette
=> des lames cutter à moquette on été achetée
Achats nécessaires
Spécifique au week end
- consommables aspirateur (F ou P) : sacs ref 496186 , filtre ref 764651
En avance de phase
- Fenêtres (commandées; récupération chez le fournisseur en semaine 9)
En avance de phase
- [URGENT] Usiner deux machoires plates pour pince de sertissage hydraulique
Responsable travaux au lab du WE : David
Responsable catering du WE : Matthieu
Repas au lab
- Samedi midi : Pates carbonara
- Samedi soir : Quiche lorraine
- Dimanche midi : Riz cantonais
- Dimanche soir : cake au jambon
- Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : une quinzaine de personnes
- David (referent)
- Fabrice
- F4GRX (projection à Clermont)
- Tibo (11h -> 20h)
- Guillaume
- Charles B
- Matthieu (catering) (11h - 16h)
- Ellyan
- Vincent (11h > 18h30)
- Jnat 12h > 18h
- Pitrak
- <inscrivez-vous>
Dimanche 2 mars 2014 (13h - 22h)
- David (referent)
- Eric
- F4GRX
- 3dsman
- Axone
- Guillaume
- Ellyan
- Vincent (13h > 18h30)
- Jnat 12h > 18h
- Raoul
- Anne-Sophie
- Charles (13h ... 18h30)
Lundi 3 mars (14h - 22h)
- Zenos
- Julien Len - dispo prevenir 24h avant
- Pitrak à partir 18H30
- <inscrivez-vous>
Mardi 4 mars (14h - 22h)
- Zenos
- <inscrivez-vous>
Mercredi 5 mars (14h - 22h)
- Zenos
- Laurent Boireau (14H45-22H)
- Pitrak à partir de 18H30
- <inscrivez-vous>
Jeudi 6 mars (14h - 22h)
- Zenos
- Axone
- <inscrivez-vous>
ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
Suivant :
- WE du samedi 8/03/2014 Référents : ?
- WE du samedi 15/03/2014 Référents : ?
