CNC:Vitesse de coupe
Revision as of 15:53, 31 January 2014 by Rude ULM (Talk | contribs)
Expériences
Aluminium
Expérimentateur Matériau Épaisseur(mm) Diamètre de la fraise(mm) Depth increment Cut feedrate Plunge feedrate Spindle speed Comments
Pierre et Jean-Marc Alu (Weber métaux)->probablement au4g 3 2 0.5 100 50
Pilou, 3dsman et Raoul Alu au4g (Weber métaux) je sais plus 2 0.1 150 150 24000 Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb angle descente 2.5°
Rude ULM Alu au4g 2,5 2,5 0.15 300 150 24000 angle descente 2.5°. la passe à 0.15 me paraît un peu trop un essai à 0.1 etait bon.
MDF Medium
Expérimentateur Matériau Épaisseur(mm) Type de fraise Depth increment (mm) Cut feedrate Plunge feedrate Spindle speed Comments
Pilou 3dsman raoul MDF 10mm 10 fraise à bois 2 dents, diam 10mm ou 6mm 5 3000 2000 15000 Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb
Pilou 3dsman raoul MDF 6mm 6 fraise HSS 1 dents, diam 2mm 3.5 600 500 10000 Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb
Liste de source de documentation
http://cncloisirs.com/Pratique/VitessesDeCoupe
http://www.usinages.com/fraisage-f1/tableau-vitesse-coupe-abaque-min-t26200.html
http://www.sidermeca.com/read_fiche.php?id=34&osCsid=5769acaef5f4579d966b5d082571ec37
