CNC:Vitesse de coupe
Revision as of 20:42, 20 February 2014 by Cedriclanon (Talk | contribs)
Expériences
Aluminium
Expérimentateur | Matériau | Épaisseur(mm) | Diamètre de la fraise(mm) | Depth increment | Cut feedrate | Plunge feedrate | Spindle speed | Comments |
Pierre et Jean-Marc | Alu (Weber métaux)->probablement au4g | 3 | 2 | 0.5 | 100 | 50 | ||
Pilou, 3dsman et Raoul | Alu au4g (Weber métaux) | je sais plus | 2 | 0.1 | 150 | 150 | 24000 | Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb angle descente 2.5° |
Pilou, 3dsman et Raoul | Alu au4g | 22mm | 8 4F (22mmlongueur) | 0.2 | 450 | 150 | 24000 | Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb angle descente 2.5° Peux être possible plus vite |
Rude ULM | Alu au4g | 2,5 | 2,5 | 0.15 | 300 | 150 | 24000 | angle descente 2.5°. la passe à 0.15 me paraît un peu trop un essai à 0.1 etait bon. |
MDF Medium
Expérimentateur | Matériau | Épaisseur(mm) | Type de fraise | Depth increment (mm) | Cut feedrate | Plunge feedrate | Spindle speed | Comments |
Pilou 3dsman raoul | MDF 10mm | 10 | fraise à bois 2 dents, diam 10mm ou 6mm | 5 | 3000 | 2000 | 15000 | Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb |
Pilou 3dsman raoul | MDF 6mm | 6 | fraise HSS 1 dents, diam 2mm | 3.5 | 600 | 500 | 10000 | Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb |
Liste de source de documentation
http://cncloisirs.com/Pratique/VitessesDeCoupe
http://www.usinages.com/fraisage-f1/tableau-vitesse-coupe-abaque-min-t26200.html
http://www.sidermeca.com/read_fiche.php?id=34&osCsid=5769acaef5f4579d966b5d082571ec37
http://www.metabricoleur.com/t1259-calcul-de-parametres-de-coupe (Feuille de calcul Excel pour vitesse d'avance et de rotation)
