Projets:Perso:2011:RepRap:Mendel n1
Revision as of 22:38, 25 January 2012 by Clément (Talk | contribs)
Fabrication d'une Reprap modele Mendel
Auteur Laurent (C)
Date de proposition 22/03/2011
Tags du projet reprap
Utilisateur final Electrolab
Projet Fabrication d'une Reprap modele Mendel
Le Barbu de la Grotte a offert à l'electrolab un set complet de pieces reprap pour une Mendel.
Partant de cette base, nous débutons fermement le montage de notre première reprap
à l'occasion de l'atelier RepRap & BBQ organisé par le tmp/lab (mi aout 2011)
Notre généreux donateur : Le Barbu de le Grotte
Vous pouvez d'ailleurs voir sur cette page de son blog les moules qui ont servi à ce batch. Un de ses premiers essais. Ça vous donnera une idée du boulot que ça représente de mouler les 104 pièces du kit. Son coût futur est actuellement estimé à environ 60€, avec reprise des perçage à faire soi-même.
TODO 0 : Faire le bilan de l'utilisabilité de nos pièces offertes
Sachant qu'elles ont été fabriquées par moulage à partir de vrai pièces reprappées, et qu'il s'agissait d'un des premiers essais du Barbu, la question est : Sont-elles vraiment de qualité suffisante pour une reprap ? Sinon, sont-elles récupérables ?
Pas de pièce manquante détectée.
Le bilan est le suivant:
Tous les trous de perçage ont été repris à la perceuse à colonne. En l'état d'avancement actuel du montage, seule 4 pièces moulées se sont avérées inutilisables : il s'agit de 2x y-bearing-360-inner_2off, y-bearing-360-outer-left_1off et y-bearing-360-outer-right_1off faisant partie de l'assemblage de maintient des roulements de l'axe Z. Babozor n'a pas pu conserver dans son moule la fente inclinée contenant un roulement. Plutôt de que s'évertuer à essayer de re creuser cette fente, on les a reprapées. Merci à Roger et Alex.
Globalement, les pièces moulées me semblent de meilleure qualité mécanique que les matériaux d'origine. Jusque là, le fait qu'une face ne soit lisse mais irrégulière, ne pose pas de problème.
Deux assemblages de l'axe des X , ceux dans lesquels, les tiges filletées Z passent : Vert Bearing 180 et Vert Bearing 360 sont constitués d'un empilement de 4 pieces, ce qui multiplie d'autant l'imprécision absolue d'épaisseur. L'erreur a été de 2mm pour l'écart entre les trous de passage des tiges lisses de l'axe des X. Il a fallut raboter et repercer.
Une pièce à problème a été le chariot mobile de l'axe des X. Il y a des trous obliques et il n'y a pas de surface perpendiculaire bien placée pour percer avec un appui correct. D'ailleurs, je n'avais pas reperé tout de suite que ces trous étaient obliques et j'ai percé à la verticale. La reprise du trou fait que la vis qui y passe et qui maintient un roulement a beaucoup trop de liberté de mouvement. Mais bon, ça a l'air de marcher comme ça. D'ailleurs on voit bien que les deux vis sensées être paralleles ne le sont clairement pas du tout.
TODO 1 : Établir la liste des matériels nécessaires...
Choisir l'électronique parmi les quelques options possibles :
  • Une opération gagnant/gagnant avec un membre nous permet d'avoir gratuitement une électronique de 3e génération et un kit d'extrudeuse => Il y a eu rétractation entre temps.
  • Action Terminée : réparer les cartes G3 en question (Yannick/Clément). Effectué remplacement des µC sur carte mère et carte extrudeuse !
Un nouveau choix doit être fait. Nous nous orientons vers le montage d'une carte type Gen7, en intégrant tous les éléments sur un seul et même PCB (incluant des CMS) pour réduire le prix de revient de l'ensemble. Il est envisagé de proposer ultérieurement une évolution plus sensible à l'électronique de contrôle des reprap.
Voir la page Projets:Perso:2011:RepRap:Mendel_n1_elecGen7 pour les détails de la réalisation de l'électronique de notre machine.
TODO 2 : Choix des sources de composants et kits
On peut tout acheter en kit, cependant, beaucoup de pièces peuvent provenir du Leroy Merlin du coin. Arbitrer.
Pour les supports découpés au laser dans le kit, deux options possibles : acheter, ou découper à la fraiseuse CNC.
Eric indique le prix des tiges filetées au Leroy Merlin (promo vue en mars 2011). ==> Achetées
Yannick indique qu'il dispose d'une fraiseuse CNC pouvant passer les pièces. Possibilité de les réaliser en bois ou alu.
TODO 3 : Bilan matériels et achats
Liste des composants et Bilan des achats Check http://reprap.org/wiki/Gen7_Board_1.3
TODO 4 : Atelier Logiciel
http://reprap.org/wiki/Teacup_Firmware (cf github)
Infos sur une nouvelle chaine logicielle prometteuse, par Alex :
Après quelques tests sur ma Huxley et Ursula sur sa Prusa, nous confirmons que la chaine logicielle suivante n'est pas loin d'être "plug and play" avec des résultats de très bonne qualité :-)
Le firmware (gestion de l’accélération assez efficace):https://github.com/kliment/Sprinter
Pour piloter la RepRap : https://github.com/kliment/Printrun
Pour compiler les .stl : https://github.com/ahmetcemturan/SFACT/ Mettre le dossier ensuite dans celui de Printrun et le renommer "skeinforge". Vous pourrez alors l'appeler depuis Pronterface l'interface graphique livrée dans Printrun. Attention cependant, on a noté un bug : ne pas utiliser "SFACT Quick Settings", il ne semble pas sauver les réglages.
Pour calibrer l'extrusion, c'est à dire mesurer la quantité de plastique qui entre dans l'extrudeur (Première chose à faire dès que vous obtenez une extrusion fiable sur votre extrudeur):http://josefprusa.cz/skeinforge-40-volumetric-calibration
Pour calibrer la géométrie (avoir des côtes correctes), faite un objet le plus grand possible (sur deux couches pour aller plus vite), comparer la taille obtenue et faite une règle de 3 ;-)
TODO 5 : Montage de la Mendel
Il a fermement débuté au /tmp/lab mi aout 2011.
http://www.tmplab.org/wiki/index.php/Atelier_RepRap_%26_BBQ_-_12_au_20_aout_2011_-_/tmp/lab_Vitry-sur-Seine
C'était les reprap days !
Un grand merci à Alexandre Korber pour son accueil chaleureux au /tmp/lab. Il a assuré la permanence pendant 9 jours et n'a pas ménagé ses efforts pour partager son experience.
Quelques photos du montage de la RepRap
Les Photos
