PrintedCircuitBoard:ThruHole
[hide]- 1 Introduction
- 2 Solution actuelle
- 3 Faits
- 4 Todos/en cours/questions
- 5 Essais
- 6 Fournisseurs & ressources
Le procédé de métallisation de trous est en cours de R&D au lab, mais n'est pas opérationnel. Les efforts de développement d'un process DIY sont conséquents, et il y a assez de travail pour plusieurs personnes, si cela vous intéresse, | contactez moi !
Note: on a sourcé le bon produit pour reproduire ceci: http://www.instructables.com/id/Inexpensive-method-of-industrial-level-quality-PCB/
Les premiers résultats sont encourageants... à poursuivre.
Currently, our plated through hole process is not operationnal. We're working hard to tune a process which is DIY friendly. As soon as we come up with a working solution, we'll publish everything properly here. | Contact me if you want to join the fun :)
- A la main/DIY:
- souder un fil des deux cotés: c'est ce qu'on veut éviter d'avoir à faire, parce que c'est fastidieux, et le résultat n'est pas à la hauteur des résultats obtenus dans l'industrie
- poser des rivets spéciaux: c'est tout aussi pénible, puisqu'il faut les faire un à un, avoir les consommables et la machine.
- utiliser un process "industriel" type prototypage:
- Thinktink | ici, avec une encre "magique" & chère (manifestement, une résine à base d'argent/de graphite, de composition non documentée)
- l'approche DIY repose sur:
Solution actuelle
Etape 1: percage des trous
Approches manuelles:
- Scotcher une feuille imprimée avec le plan de percage (peu pratique)
- effectuer un toner transfert du plan de percage (solution plus élégante :)
Perçage à la CharlyRobot:
- Le procédé est expérimental, actuellement un script génère le g-code à partir du fichier de perçage kicad. Il est nécessaire de valider le g-code généré. Ce wiki n'accepte pas le python, le script sera prochainement sur le PC de la charly.
Toner transfert pour guide de percage
Etape 3: activation des trous
- On place le pcb sur un support "qui ne craint rien" (pas la paillasse !), et on prépare (agite) le pot de peinture d'activation.
- On dépose un peu de peinture (à la touillette) sur un bord du pcb, et on utilise la raclette kivabien pour répartir dans tous les trous de la peinture. On retourne le pcb pour bien être sur d'avoir mis de la peinture dans TOUS les trous, en quantité suffisante.
- On racle tant bien que mal l'excédent de peinture, et on utilise, au choix, l'aspirateur prévu à cet effet ou une soufflette à air comprimé pour déboucher TOUS les trous.
- On peut repasser des coups de raclette pour enlever tout excédant de peinture.
Il est PRIMORDIAL:
- qu'il y ait eu de la peinture dans TOUS les trous
- que AUCUN trou ne soit bouché par de la peinture.
- On installe un hanger (fil de 2.5mm² rigide) sur le trou de fixation du pcb
- on démarre l'agitation à bulles
- on agite à la main le pcb tenu par le hanger dans le bain, pour garantir que du liquide rentre dans tous les trous (à défaut d'une agitation mécanique permanente).
- on installe le - de l'alim stable sur le hanger, le + sur les électrodes du bain
- on applique 50mA/cm² de pcb (compter les deux faces) pendant 40mn
Note : ne pas attendre avant de brosser/sécher le pcb, le laisser s'égouter tout seul créé une vilaine oxydation.
Etape 5: lamination photosensible
Etape 6: insolation + développement
- d'utiliser du développeur "neuf", cad mélanger de l'eau tiède à chaude avec la soude
- de ne PAS frotter le pcb ; au pire, utiliser très délicatement le doigt
- de ne PAS utiliser un jet d'eau trop fort pour le rincage (au risque sinon d'endommager le tenting).
Note:
- Ne PAS utiliser un bain trop chaud ou trop concentré: cela endommage le tenting !!!
- Bien rincer, et idéalement, sprayer le développeur (il faudrait une machine spéciale pour cela...).
- Ne pas sur insoler le tenting, qui est très sensible et "durcit" assez rapidement... ce qui conduit à une sous gravure.
- Vérifier si tous les trous de tenting sont encore intacts, et que le développement s'est bien passé (eg, pas de zones encore couvertes de tenting alors qu'elles ne devraient pas). Si ce n'est pas le cas, la gravure VA foirer, il vaut mieux... stripper en l'état, et reprendre à l'étape lamination...........
Etape 7: gravure
Faits
Courant
- courant pulsé + inversions de courant = bénéfique d'après la litérature ; à défaut, on utilise une alim stable...
- 20ASF pour 40mn ; 50mA/cm² environ (compter les deux faces !)
- le pole "-" va sur le pcb, le "+" sur les électrodes sacrificielles
bain d'électrodéposition
- composition: (à reprendre d'après la page de l'essai correspondant)
- fabrication: (agitation par bulleur)
- hanger: fil rigide de 2.5mm²
Process "industriel"
- Etape 1: percage : réalisé par une CNC rapide & précise
- Etape 2: brossage : permet d'obtenir une surface sans copeaux de cuivre
- Etape 3: activation des trous : séquence de bains de nettoyage, puis activation avec sels de palladium
- Etape 4: électrodéposition de cuivre : croissance d'une couche de cuivre sur l'intégralité de la carte (dans le cas du panel plating ; dans le pattern plating, cette étape se fait après la séquence 5/6)
- Etape 5: dépose d'un film photosensible (le plus souvent par lamination) ; c'est fait en négatif, c'est à dire qu'on recouvre le cuivre qu'on veut dégager au final
- Etape 6: insolation + développement du film selon l'artwork des couches cuivres souhaitées (peut se faire par insolation laser direct ou LDI, ou bien classiquement en process typon + source uv)
- Etape 7: électrodéposition d'étain, pour protéger le cuivre - y compris celui dans les trous métallisés
- Etape 8: stripping du photosensible/resist puis gravure du cuivre avec un bain spécifique exemple qui attaque le cuivre mais pas ou peu l'étain
- Etape 9: suppression de la couche d'étain pour obtenir le cuivre "final"
- soigner l'étape de développement du photosensible: c'est manifestement à ce stade que le tenting est endommagé - ce qui compromet naturellement l'ensemble du process
- creuser l'approche avec imaging en négatif (eg, recouvrir avec le tenting le cuivre dont on veut au final se débarasser), pattern plating et étamage par électrodéposition + gravure alternative
- soigner le bain pour obtenir un dépot le plus uniforme possible :
- probablement que la réalisation d'une alim dédiée sera bénéfique !
- réaliser une agitation plus efficace (notamment, relier à l'air comprimé du lab plutôt qu'à une pompe surdimensionnée & bruyante)
- soigner le hanger, et éventuellement reprendre le design d'agitation mécanique du hanger
- creuser la question du percage à coordonnées pour automatiser le process de percage
- en profiter pour prévoir la registration qui facilitera grandement l'insolation...
- Page sur la réalisation des machines nécessaires (ou pas)
Hull Cell testing
- http://www.thinktink.com/stack/volumes/volvi/hullcell.htm
- http://www.pfonline.com/articles/the-hull-cell-key-to-better-electroplating-part-ii (causes/analyse du setup)
Essais
- Essais Peter Zotov été 2014
- Peter, en visite au lab, a fait une série d'essai d'activation.
- Test du 30/05/2013
- Plusieurs PCB ont été réalisé afin d'en déduire les proportions de soude au moment du développement du film photosensible.
- Il semblerait que 12 à 8 g de soude pour 1.2L soit suffisant.
- Les différents tests ont donné des résultats moyens, à savoir une légére sous gravure à certains endroits du PCB. Il semblerait que la définition du typhon ne soit pas assez précise.
- Un autre test devra être fait, dans le noir, afin de limiter la photosensibilisation du film.
- Test du 30/03/2013:
- on refait le même PCB en full, en essayant de soigner le développement : verdict, le bain de développeur doit être PAS TROP CHAUD et PAS TROP CONCENTRE, sinon le tenting est endommagé
- il est indispensable de bien, bien rincer le développeur, et de bien agiter le pcb dedans (idéalement il faudrait utiliser un sprayer...)
- Le pcb réalisé, mis à part quelques soucis de sous gravure (bicause flemme de tout reprendre, l'étape cruciale objet du test étant la survie du tenting à toutes les étapes), sort nickel ..! C'est un succès, il est temps de faire des "vrais" PCB pour ajuster les derniers points du process, et documenter toutes les étapes B)
- Test du 24/03/2013
- Est-ce que la peinture empêche de graver correctement ? => NON, et c'est tant mieux !
- Est-ce qu'on arrive à un résultat satisfaisant ? non, mais ca tient à quelques menus réglages... ca vient, ca vient !
- Test du 27/11/2012
- Test du 23/11/2012
- préparation d'un nouveau bain d'électrodéposition "propre"
- test: ca marche bien !
- Test du 11/11/2012
- essais faits avec de l'acrylique "noname": amarch' pas !
- essais faits avec bac de dépression pour toute la carte : amarch' pas !
- Test du 17/07/2012:
- essais complémentaires de métallisation: almost there !
- aspiration du surplus de peinture toujours délicat...
- Test du 15/07/2012:
- Bidouillages pour régler les paramètres d'activation
- Pas encore de 100% de réussite, mais valeurs bonnes (eg en mOhm) et taux de réussite pas minable
- Test du 14/07/2012
- Essai sur une "vraie" carte : Fail sur le reste du process (lamination de photosensible) ; bon, ca doit être encore un peu tôt pour faire une full carte... mais les résultats sur les via à proprement parler sont encourageants
- L'activation des trous est LE point critique : si on a pas 100% de réussite, ca sert à rien...
- PrintedCircuitBoard:ThruHole:RD:20120712
- Ajout de PEG au bain d'électrodéposition
- 14/15 des trous sont OK !
- Test du 30/05/2012
- tatonnements avec le process...
- PrintedCircuitBoard:ThruHole:RD:20120526
- C'est parti ! On prépare un bain d'électrodéposition avec des produits "courants", pour faire un premier essai
- Premiers essais coté peinture pour activation... résultats plutôt médiocres, mais le bain "fonctionne"
- http://groups.yahoo.com/group/Homebrew_PCBs
- http://www.ampere.com/fr/accessories.php
- http://twilightrobotics.com/prototyping/electroplating1 voir également les autres pages
- à regarder de plus près: http://engenhariacaseira.blogspot.fr/
- activation: http://www.youtube.com/watch?v=s3GY-j4Gh0E (+ http://www.youtube.com/watch?v=9rME-XGCcCo)
- A compléter...
