Projets:Lab:2011:SA-Scotty
- Apprendre en faisant
Descriptif
Specifications du MSA :
Version de base
Sensibilité -110 dBm
Facteur de bruit <23 dB
Coût $16 à $25, selon options
Fonctionnement du MSA
Analyse du système
Gain de conversion
Bilan des puissances :
- MIXER1 : -6.5dB
- Cavité coaxiale : -7dB
- MIXER2 : -6.5dB
- Ampli FI : +40dB
Total : +16dB
Sensibilité
- Pour la mesure de phase :
Puissance d'entrée maximale
Dynamique
Les essais réels montrent des résultats bien meilleurs, notamment pour la dynamique en mode VNA. Les opérations de calibration permettent de travailler bien au-delà des spécifications de l'AD8306.
Niveau de bruit
Citation de Scotty Sprowls :
Construction du MSA
- Détecteur de phase : SLIM-PDM (pour l'extension VNA)
- Mélangeur 2 : SLIM-MXR-2
- Mélangeur 1 : SLIM-MXR-1
Modules optionnels(hors pcb BG6KHC)
- Commutateur de filtre : SLIM-2P4T ***
- Description technique :
Le début de chaque chapitre comporte les liens externes pointant sur la BOM (Bill of material, liste des composants du module), un dessin du PCB servant au repérage des composants en cours de montage, et un fichier au format Express-PCB pouvant servir à la commande de circuits imprimés auprès de ce sous-traitant. Il est à noter que le programme Express-PCB est totalement propriétaire, qu’il ne délivre aucun fichier Gerber et oblige ses utilisateurs à employer les services de l’entreprise en question (société située aux USA). Il est toutefois possible d’effectuer des sorties imprimante des circuits pour en tirer directement des transparents à l’échelle 1 si l’on ne souhaite pas reprendre le « cuivre » avec un outil CAO plus sérieux.
Il s'agit ici d'aborder les considérations et modifications que l’on doit apporter aux SLIM lors de leur intégration au sein d’une architecture MSA. Lors de l’intégration et de la construction de votre MSA, nous vous conseillons d’imprimer cette documentation. Créez-vous un dossier avec le diagramme général, le plan de disposition des modules, le schéma de câblage général ainsi que tous les schémas de chaque SLIL (les possesseurs de « tablet » et « pen computers » seront privilégiés). Ceci fait, je vous conseille d’annoter au feutre rouge chaque mise à jour de la documentation ou noter vos modifications réalisées en fonction des instructions « spéciales » qui vont suivre. De cette manière, vous constituerez un document que vous pourrez conserver et qui retracera l’historique de votre système, lequel sera fort utile lors de l’intégration de nouveaux modules ou de modifications de design dans le futur. Et puis... Ce document sera également indispensable pour pouvoir trouver de l'aide en cas de problème. A toute question, on vous demandera invariablement « Quelle est votre configuration de MSA ? » Or une image (celle de votre « cahier de montage » scanné) vaut un million de mots.
- Platine bg6khc :
Cet ordre est le suivant :
- Carte de Commande
- Convertisseur A/N
- Maître Oscillateur
- DDS 1
- Détecteur log (test final)
- Mélangeur 2
- Mélangeur 1
- Mélangeur 4 (extension VNA)
- PLL, test préliminaire
- PLL 2
- PLL 1
- PLL 3
- Filtre à cavité coaxiale
William Sprowls a rédigé deux documents concernant directemnt la mise au point, la validation et le dépannage du MSA. Dans un premier temps, seule la partie "validation" est en cours de traduction.
La section dépannage -le "troubleshooting guide"- demeure en anglais, la somme de travail nécessaire à sa traduction (et validation) ayant été jugée moins prioritaire que d'autres sections (manuels d'utilisation, procédure de calibration finale etc). En cas de difficulté, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur la Mailing List de l'Electrolab pour demander de l'aide à l'un des membres de l'équipe.
La section "validation" est à suivre pas à pas une fois que le montage électronique du MSA est achevé et que les "Tests unitaires" ont été couronnés de succès. Nous conseillons aux personnes ayant atteint ce stade de la réalisation de n'aborder ce chapitre qu'une fois le MSA assemblé dans son boitier ou rack définitif, avec un câblage refait "à neuf" proprement routé et fretté, les plans de masse vérifiés, les entrées et sorties coaxiale reliées avec des câbles montés "étanches à l'eau" (couple de serrage des prises SMA vérifié ou liaisons directes proprement soudées). Si ces prérequis ne sont pas respectés, les opérations de réglage ne pourront garantir des réultats de mesure reproductibles, fiables et précis.
Bienvenue dans la section "Mise au point initiale et Calibration"
Link Version Française version Française)
Mise en oeuvre et Exploitation
- La procédure de réglage et de calibration de l'appareil une fois achevé (version Anglaise, version Française)
Les différents manuels d'utilisation et de configuration rédigés par Sam Wetterlin et notamment :
Articles de vulgarisation
L'analyseur de spectre for dummies
Oscillateurs for dummies (Dans son Colpitts, le pilote Hartley fait Clapp Clapp)
Filtres, potions magiques et histoires de Q Bande passante et autres cochoncetées
Le meilleur des Amphytrions est l'Amphytrion ou l'on infradyne (ou comment mélanger des fréquences à sa sauce)
Description
Appro des composants
Pour commander les composants Mini-Circuits aux tarifs négociés originellement par Scotty Sprowls, il est nécessaire d’effectuer une demande de devis par email, en faisant référence au « kit KXMA1+ » (voir document). Le courriel doit être envoyé à l’attention de Monsieur Peter Gaines, PETER@UK.MINICIRCUITS.COM
Le filtre à cavité peut être soit commandé en kit (soudure au four) soit de fabrication "maison". Le kit est proposé par Len Spiker (redmond2@iinet.net.au), qui lance quelques productions à un rythme très variable dépendant de la demande de la communauté. Ce kit, port compris, coûte aux environs de 75$.
