Projets:perso:2013:book scanner
Le but de ce projet est de fabriquer un scanner pour numériser les livres du lab, des membres ou de généreux non-membres.
La première version est basée sur la réalisation open-source d'employés de Google.
En dehors du passage des mesures en métrique, nous pouvons commencer par utiliser la conception d'origine. Ensuite, nous trouverons certainement quelques améliorations à y apporter(j'ai déjà des idées...)
Description
Le livre est posé, couverture au-dessus, sur un Vé inversé. Lorsqu'il avance, une dépression due à un aspirateur fait entrer la prochaine page dans une fente. Le livre continuant d'avancer, la fente entraîne la page qui tourne. Puis les deux pages accessibles sont scannées par un capteur linéaire. Marche arrière, on retourne à la position de départ, prêts pour la passe suivante.
= Présentation vidéo (en anglais
http://www.youtube.com/watch?v=4JuoOaL11bw
http://code.google.com/p/linear-book-scanner/
Matériel
https://linear-book-scanner.googlecode.com/files/LinearBookScannerDesign.pdf
Logiciel
git clone https://code.google.com/p/featherweight.cheese/
Améliorations
Améliorer le glissement du livre
Le coefficient de friction du Vé peut être diminué en le recourvant d'un adhésif PTFE.
De même, le bord d'attaque de la fente peut bénéficier de ce revêtement afin de ne pas blesser les pages. [Un exemple de fabricant]. Le produit n'est pas donné (environ 100EUR/m²) : ne commander que le nécessaire pour une mise en oeuvre initiale + 1 spare.
Améliorer l'aspiration de la page
On choisira une pompe à vide (ou un aspirateur) ayant un débit généreux. Il est judicieux de pouvoir régler le niveau d'aspiration afin de s'adapter à la perméabilité à l'air de différents papiers.
Améliorer le moteur d'entraînement de la partie mobile
Le moteur proposé est un peu faiblard. On choisira un stepper plus puissant et son driver adapté. Un fonctionnement en boucle fermée est toujours plus fiable : il faut ainsi s'orienter vers cette solution. La réalisation d'un indexeur un axe a boucle fermée reste dans le domaine du possible.
