CNC:Vitesse de coupe
Revision as of 19:37, 21 February 2014 by MajorGrub (Talk | contribs)
Expériences
Aluminium
Expérimentateur Matériau Épaisseur(mm) Diamètre de la fraise(mm) Depth increment (mm) Cut feedrate (mm/min) Plunge feedrate (mm/min) Spindle speed (rpm) Comments
Pierre et Jean-Marc Alu (Weber métaux)->probablement au4g 3 2 0.5 100 50
Pilou, 3dsman et Raoul Alu au4g (Weber métaux) je sais plus 2 0.1 150 150 24000 Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb angle descente 2.5°
Pilou, 3dsman et Raoul Alu au4g 22mm 8 4F (22mmlongueur) 0.2 450 150 24000 Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb angle descente 2.5° Peux être possible plus vite
Rude ULM Alu au4g 2,5 2,5 0.15 300 150 24000 angle descente 2.5°. la passe à 0.15 me paraît un peu trop un essai à 0.1 etait bon.
Cuivre
Expérimentateur Matériau Épaisseur(mm) Diamètre de la fraise(mm) Type de fraise Depth increment (mm) Cut feedrate (mm/min) Plunge feedrate (mm/min) Spindle speed (rpm) Comments
Alexis Cuivre électrolytique (CuA1) 1 2 Fraise HSSCo8 2 dents 0.2 70 35 9000 Descente en spirale à 15°. Etat de surface convenable mais une fraise qui s'est vite fatiguée. Il faudrait tester des combinaisons feedrate/spindle speed plus élevées. Attention au positionnement du matériau, qui doit impérativement être parfaitement plat. Ce n'est pas évident vu la malléabilité élevée du cuivre. Le cuivre ayant une très bonne conductivité thermique, il faut limiter absolument la chauffe, sinon il y a un risque d'accumulation de copeaux sur le bord de coupe. Une fraise parfaitement affutée évitera aussi de "pousser" le cuivre et l'accumulation de copeaux.
Composite
Alexis Epoxy (FR4) 1,5 2 Carbure "coupe diamant" (http://www.cncfraises.fr/carbures-coupe-diamant-queue-3-17/72-fccd200.html). 1 800 300 20000 Très bon état de surface de la pièce découpée. Reste à effectuer un usinage plus long pour tester l'usure de la fraise.
MDF Medium
Expérimentateur Matériau Épaisseur(mm) Type de fraise Depth increment (mm) Cut feedrate (mm/min) Plunge feedrate (mm/min) Spindle speed (rpm) Comments
Pilou 3dsman raoul MDF 10mm 10 fraise à bois 2 dents, diam 10mm ou 6mm 5 3000 2000 15000 Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb
Pilou 3dsman raoul MDF 6mm 6 fraise HSS 1 dents, diam 2mm 3.5 600 500 10000 Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb
Liste de source de documentation
http://cncloisirs.com/Pratique/VitessesDeCoupe
http://www.usinages.com/fraisage-f1/tableau-vitesse-coupe-abaque-min-t26200.html
http://www.sidermeca.com/read_fiche.php?id=34&osCsid=5769acaef5f4579d966b5d082571ec37
http://www.metabricoleur.com/t1259-calcul-de-parametres-de-coupe (Feuille de calcul Excel pour vitesse d'avance et de rotation)
