Projets: Barbecue Plancha à granulés
Revision as of 21:18, 8 October 2015 by Pitrak (Talk | contribs)
PRINCIPE :
Légende (cliquez sur la photo pour agrandir)
Les objectifs de la réalisation sont les suivants :
- Avoir un barbecue qui ne fume pas
- Ne pas avoir de flamme en contact direct avec les graisses.
- Avoir une bonne autonomie pour griller longtemps en continu
- Avoir un barbecue polyvalent (cuisson, mijotés, maintient au chaud)
CANDIDATS:
Afin d'optimiser les coûts de matériaux et d'améliorer les choses en commun, un atelier de fabrication et va être lancé.
Si le projet vous tente, inscrivez-vous en indiquant si vous souhaitez en fabriquer un pour vous ou seulement participer :
- Patrick (fabrication)
- Clément (fabrication)
DUREE :
temps de développement 80 heures
Temps de préparation pièces 1 jour
Temps de réalisation 1 jour
Temps d'approvisionnement Fonction des participants
MATERIEL :
70cm Profilé acier rectangle 200X100mm (corps)
10cm Profilé acier carré 100X100mm (sortie cheminée)
Panier métal
2X20cm Tube metal 10mm plus gros que le diamètre des paniers (foyer)
2 rondelles avec trou du diamètre du tube (fond gaine d'air)
20cm de tube rond D=20mm environ (gaine d'air)
4 tiges D=2mm environ et de longueur du diamètre des paniers plus 10mm (fixation gaine d'air)
4X60cm tube acier rond 20mm avec 4 morceaux de tube 5cm s'emboitant dedans (pieds)
Baguettes de soudure à l'arc
Scotch alu
Tube de cheminée D 80mm
Marteau
Perçeuse métal
Poste à souder à l'arc
Poste à découpe plasma, ou à défaut scie sauteuse
Meuleuse à découper
LISTE EN COURS D'EVOLUTIONS TECHNIQUES
REALISATION :
Un prototype a été réalisé en tôle soudée et avec du papier alu pour les raccords afin de tester la combustion.
Des ajustements ont été fait :
Le premier panier à eu le fond qui fondu
Les ouvertures du foyer ont été agrandies pour augmenter la température de chauffe
La hauteur de panier a été ajustée pour optimiser la combustion
Corps
Pannier
Foyer
CONCLUSION
La durée de combustion pour 3 litres de granules de bois est d'environ 1 H
Le dégagement de fumes n'est présent qu'à l'allumage
La combustion est opérationnelle avec:
- Une température de fumées de 400°C
- Une température de cuisson de 260°C A VOIR SI AJUSTABLE (FUTURE EVOLUTION)
Et au final deux steaks cuits 3 minutes
