Parcours d’initiation n°1: Enceinte Bluetooth Electro Lab
Revision as of 12:09, 7 November 2018 by Valery (Talk | contribs)
En plus de fabriquer sa propre enceinte, ce KIT à pour but de découvrir et se familiariser à de nombreux outil tel que la découpeuse laser, l’imprimante 3D, la soudure et éventuellement à quelques travaux d’ébénisterie et de conception 3D.
La première version de l’enceinte Bluetooth est une proposition qui pourra évoluer aussi bien sur un aspect esthétique que technique. Ainsi la durée de ce parcours initiatique variera selon les techniques et personnalisation que l'adhérent voudras apporter.
        “Deux versions sont proposée : V.HACKING vs V.CLASSIQUE”
I) La version “Hacking”
Comme son nom l’indique, cette version et basé sur le détournement. Ainsi la version hacking est composé de tous les éléments permettant le câblage de l’enceinte: 2X Haut parleur (photo composant) 1X Préampli Bluetooth 1X Module de charge 1X Batterie lithium ion 1X Battery holder 18650 1X Prise Jack 1X Interrupteur ON OFF Fils
L'intérêt de cette version est de fabriquer ou détourner un objet afin qu’il soit utilisé comme la structure de l’enceinte Bluetooth.
(PHOTO Mannette)
II) La version “Classique”
La version classique à pour seul différence que la structure est comprise dans le Kit. Cette structure en bois offre la possibilité de personnaliser , teinter, peindre, huiler ou vernir selon les envies de chacun. Pour les membres du lab, la fabrication de la structure permet de s'initier à la découpe laser, à l’impression 3D, la soudure et à des technique d’ébénisterie tel que le placage. Le placage est une technique qui consiste à recouvrir un ouvrage d’une fine couche de bois, ce qui dissimule les défauts et donne l’impression que l’objet est en bois massif. PHOTO placage
PHOTO enceinte fini
1.1) Le bois
Comme toute ouvrage la première étape est la conception. Pour cela l’enceinte à était dessiné sur le logiciel de conception 3D “Fusion 360”. La structur en bois étant découpé à la découpeuse laser, les dessins de découpe ont été déssiné en 2D puis exporté en .dxf (Format compatible au logiciel de la découpeuse laser). (photo)
Il a fallu en suite passer aux Hardwear. J’ai donc pour commencer plaqué un panneau de CP 5mm, c’est à dire coller une fine couche de bois sur la surface du panneau.
Une fois le panneau de CP plaqué, il est ensuite découpé à la découpeuse laser pour faire la face avant et arrière de l’enceinte. Un autre panneau de CP de 5mm (non plaqué) est quant à lui découpé pour le boîtier de l’enceinte. PHOTO
pièce découpé
L’avant et l'arrière sont ensuite collé au boitier. “A ce moment précis, l’enceinte est presque Fini !” L’une des dernière étape pour finir la structure de l’enceinte est de plaquer les faces encore à nue. Pour ce faire il faut dans un premier temps les poncer à l’aide d’une cale et d’un papier abrasif (grain entre 100 et 150) afin de rendre les surface plane. Puis encoller les surfaces et plaqué à l’aide de serre joints de cales. Une fois sec, les bords sont affleurés à l’aide d’un ciseau à bois ou d’un cutter. Le dernière étape plus la fabrication du boitier de l’enceinte est la plus simple mais la plus ingrate. Toutefois, c’est cette étape qui met en valeur notre ouvrage.
(photo)
1.2) L'impression 3D
(photo 3D)
1.3) Le câblage
Enfin nous pouvons passer à la partie la plus satisfaisante qui est “l'assemblée”. Pour l'assemblée, cela va se dérouler en deux temps. Le premier est de câbler ce schémas: (photo soudure)
Le deuxième temps est du tout rentrer à l'intérieur et de refermer le boîtier à l’aide de visse.
Il suffit à présent de se connecter par bluetooth à l’enceinte puis de profiter de sa musique :)
