Projets:Lab:2011:SA-Scotty:Alim ADC PDM
Revision as of 20:02, 30 December 2011 by Marc (Talk | contribs)
Il existe 3 manières d’alimenter le convertisseur A/N et le détecteur de phase :
  • 1- Chacun de manière indépendante (déconseillé sauf si l’on utilise ces modules pour autre chose que le MSA), en installant un régulateur 5V sur chacun des modules
  • 2- En utilisant une seule et unique alimentation pour les deux modules PDM et ADC, celle du détecteur de phase
  • 3- En installant une alimentation distincte sur chaque module (donc un régulateur 5V sur chacune des platines) MAIS en utilisant l’alimentation du convertisseur A/N pour fournir du courant uniquement au circuit U5 du détecteur de phase.
Les options 2 et 3 doivent donc nécessiter une liaison 5V spécifique reliant les deux modules Sim ADC et PDM
  • Soit l’une partant de l’ADC vers U5 du PDM,
  • Soit l’autre partant du PDM et allant alimenter tout module Slim-ADC (convertisseur A/N)
Le but de cette opération et de faire en sorte que la tension de référence qu’utilisera U5 ne sera pas dé-corrélée de celle servant au Convertisseur A/N.
A noter que la seconde solution (un régulateur commun) sollicite plus le régulateur du détecteur de phase, donc génère un peu plus de chaleur, et ceci sur un module qui, précisément, est assez sensible aux élévations de température. En outre, en cas d’inattention durant les tests, le branchement du 10 V « général » sur l’entrée alimentation du convertisseur A/N fera griller TOUS les composants actifs.
La troisième solution a l’avantage d’utiliser une alimentation « normale » pour les deux modules accompagné d’un petit fil de liaison 5V. En cas d’erreur par inattention, seul U3 succombera… les dégâts seront moindres. En outre, l'élévation de température sera moindre puisque le régulateur du détecteur de phase n'aura que U5 à alimenter "en plus".
Réalisation pratique
Solution 2 :
Modification de l'alimentation du SLIM-ADC-16 pour l'utilisation avec l'extension VNA
Cette modification optionnelle permet au SLIM-ADC-16 d'être alimenté directement par le régulateur 5V du détecteur de phase. Ceci permet des mesures de phase plus précise en mode VNA. La modification est assez simple : Retirer U1 (78L05) et le court-circuiter. A l'entrée du module, ne plus appliquer +10V, mais le +5V issu du module du détecteur de phase.
Solution 3 :
Modification de l'alimentation du SLIM-PDM pour éliminer toute différence de tension avec le module SLIM-ADC :
1. Modification du SLIM-PDM
a. installez FB1 et C19. Le montage de P2 est optionnel.
b. Coupez la piste 5 V entre C5 et la perle ferrite FB1. Voir le « X »
c. Installez une capa de 10 uf entre FB1 et la masse à U5-4
2. Modification du SLIM-ADC-16
d. Si un fil est connecté entre SLIM-PDM-P2-2 et SLIM-ADC-P1-2, enlevez-le.
e. Installez U1 (enlevez le jumper sur U1 s’il a été installé)
f. Percez un trou à côté de U1-1. Dégagez le plan de masse autour du trou coté piste pour éviter tout risque de court-circuit.
g. Passer un fil fin dans le trou allant du point de prélèvement du 5V situé sur U1-1 au connecteur SLIM-PDM-P2-2 Maintenant, le SLIM-ADC-16 fournit l’alimentation au flip-flop (U5) du détecteur de phase (consommation attendue de 1,6 mA)
