Boîtes de financement des équipements
Revision as of 15:19, 13 September 2012 by Eric (Talk | contribs)
Qu'est ce qu'une boîte de financement?
Définition
Il s'agit de l'affectation de dons en argent faits par les membres de l'association au bénéficie de celle-ci pourl'acquisition d'un ou plusieurs équipements dument identifiés.
A quoi cela sert-il ?
Cela permet la mise en commun de dons pour privilégier l’achat d’un équipement particulier, que l'association ne peut financer à l'aide de son budget habituel.
Il est ainsi envisageable d'orienter les activités ou les possibilités du lab en favorisant l’achat « au plus tôt » dudit équipement.
Le principe des boîtes est réservé au financement d'objets et d'équipements de valeur subtancielle, nécessitant un appel à dons.
Comment cela fonctionne-t-il ?
A la différence d'un don libre qui entre dans le budget normal de l'association, la boîte est un don affecté, qui fonctionne tel une tirelire.
Une fois qu'il y a suffisament d'argent, on "casse" la tirelire et on achète l'équipement désigné par la boîte.
Si une boîte se réfère à plusieurs équipements , il est possible d'effectuer un achat partiel au regard du solde courant de la tirelire.
Dans certains cas, il est préférable de décrire l'équipement en terme de fonctionnalités plutôt que de donner une marque et un modèle précis. C'est notamment la cas s'il s'agit d'acheter un équipement d'occasion.
Une fois l'éuipement acquis, il devient la propriété exclusive de association.
Liste des boîtes déja en service
  • BOITE1 : Fraiseuse de mécanicien
  • BOITE2 : équipement pour CI, mécanique & mesure
A noter qu'il n'est pas judicieux que cohabitent simultanément un nombre trop important de boites. En effet, la capacité de donation des membres étant par défintion finie, cela engendre une dilution des dons qui fait qu'aucune boîte n'arrive à son terme dans un temps raisonnable.
Si l'intérêt de l'association à l'acquisition d'un équipement déja existant dans une boîte est manifeste, l'achat peut être devancé même si la boite n'arrive pas à son terme par le fait que une partie du coût d'acquisition est financné par le budget standard de l'association.
Comment créer une nouvelle boîte?
Les membres peuvent proposer la création de nouvelles boites en préparant un dossier décrivant l'objet convoité, son utilité, son coût estimatif d'acquisition (+ port, le cas échéant), d'installation (aménagements) et de fonctionnement (accessoires, consommables).
Le dossier est validé par le CA de l'association, qui en vérifie la cohérence avec le projet global, l'intérêt de la chose, les besoins d'aménagement qui en découlent, etc... Dans la pratique, le CA privilégiera de valider les boites relatives à des équipements déja existants dans son plan d'équipement quinquenal, sans pour autant fermer la porte à d'autres propositions.
Animer sa boîte
C'est au membre initiateur de la boîte d'assurer les éléments suivants :
  • Communiquer par mail (1 fois) et sur le wiki en proposant un argumentaire et en précisant les caractéristiques de l'objet convoité. Il est envisageable de ne fournir publiquement qu'une une information a minima du contenu de la boîte sur le wiki. Dans ce cas, l'initiateur tient à disposition des autres membres un dossier détaillé, transmis sur demande. Le coût d'achat et le solde courant d'une boîte ne sont pas publiés sur le Wiki.
  • Assurer la promotion de sa boîte
  • Rédige un manuel utilisateur et technique incluant notamment les références des pièces de rechange, l'adresse des fournisseurs, etc
  • Asssurer une veille technologique pour vérifier que pendant toute la durée de collecte des dons, le choix de l'équipement proposé conserve le meilleur rapport/qualité prix et qu'il n'y a pas une autre technologie ou un autre équipement, plus versatile qui pourrait remplacer ou surpasser celle mise en oeuvre dans l'équipement convoité.
Une fois validé par le CA, le membre initiateur est autorisé à communiquer sur sa boîte et l'affectation comptable est mise en place.
Comment faire un don à une boîte ?
  1. Choisir la boîte que l'on souhaite alimenter
  2. Définir un mode de paiement:
  • en une seule fois
  • par échéancier à montants et périodicité libre, mais convenu à l’avance
  1. Choisir un moyen de paiement
Espèces, chèque, virement ou Paypal à l'ordre de l'association S’adresser au trésorier pour tout renseignement
Présentation des boîtes actuellement en service
BOITE1 : Fraiseuse de mécanicien CNC
Le besoin et les fonctionnalités
Une fraiseuse de mécancien, il y en a déja une au lab. Elle fonctionne déja de manière tout a fait remarquable, même s'il manque encore quelques pièces. Toutefois, la fraiseuse faisant l'objet de la BOITE1 dispose de fonctionnalités supplémentaires:
  • elle est CNC, donc commandée par ordinateur, mais peut touefois être utilisée en mode manuel (en tournant les volants). L'usinage de l'acer sur des profils courbe devient une réalité.
  • sa broche est équipée d'un changeur d'outil automatique (temps de changement de l'outil : 10 secondes, contre 3 à 5mn sans ce dispositif)
  • elle peut faire office de grosse perçeuse, car la broche dispose d'un degré de liberté supplémentaire en translation (pas numérisé)
  • le fabricant peut fournir en option un carter de protection complet en acier et vitres polycarbonate incassable qui sécurise la machine et évite toutes les projections de fluide de coupe
  • sa hauteur sous broche est substancielle (56cm) ce qui permet de placer sur la table des pièces de près de 50cm de haut.
  • machine neuve exempte de défaut dus à une mauvaise utilisation antécédante
  • conforme aux dernières directives électriques et sur la sécurité du travail
  • garantie 3ans
  • Boite de vitesse + variateur électronique pour une large plage de vitesses de broche, adapté à l'usinage avec des outils à plaquettes céramique et en carbure de tungstène monobloc.
  • moteur puissant : 2,3kW
  • Le bâti moteur est démontable et peut être remplacé par un porte broche à col 43mm, ce qui permet d'utiliser la table et l'axe vertical pour de l'usinage ou du gravage à l'aide d'un routeur.
  • système automatique d'inversion du sens de rotation de la broche facilitant le taraudage
Marque et modèle
Marque : OPTIMUM GmbH
Provenance : Allemagne
Modèle : BF46TC Vario
Les limitations
C'est une machine de mécanicien et non une fraiseuse universelle. Il y a donc moins de possibilités d'orientations des outils de coupe que sur une machine universelle. La machine ne pèse "que" 500kg, contre 1600kg pour la fraiseuse déja en service (qu'elle n'a pas vocation à remplacer) Donc sa rigidité et sa capcité d'usinage sont indéniablement plus modestes que la Dufour. Pour obtenir les mêmes caractéristiques de rgididité, le budget serait doublé. Mais cette limitation est contrebalancée par la présence de nombreuses autres fonctionnalités. Un essai de la machine chez le fabricant est d'ailleurs envisagé avant acquistion.
Niveau d"équipement
La machine existe en de nombreux niveaux d'équipement pouvant être soit satisfaits dès l'achat soit atteint ultérieuement par acquisition d'options. La version la plus basique est non-CNC mais dispose déja du chnageur d'outils automatique et du variateur de fréquence. Il est possible de compléter la machine à l'aide de vis à billes, de moteurs et de leur contrôleur, de logiciels de FAO et de CAO, d'un socle et d'un carter de protection intégral.
D'emblée nous envisagons l'acquisition de la version CNC, mais customisée.
L'achat de la simple version non-CNC n'apporte pas assez de fonctionnalités supplémentaires par rapport à la fraiseuse déja en place au lab.
La version CNC toutes options est certes entièrement et imémdatement opérationelle mais certains élements nous semblent perfectibles. C'est pourquoi, il est envisgé des livraison, de m'acquérir que les élements originaux que l'on souhaite conserver (comme les vis à billes) et de customiser la machine avant sa première mise en service. Ainsi, l'alimentation basse tension, la commande(1) des moteurs d'axe voire les moteurs eux-même seront sélectonnés par le lab. Le socle (car c'est une fraiseuse dite "de table"), on le préfère en béton ce qui accroît la stabilité et permet d'ailleurs de déplacer la machine si besoin. Les logiciels de CAO et FAO disponibles sont certes corrects mais pas géniaux. Si l'on trouve mieux, on prendra ailleurs.
Améliorations de la machine
Une "visu" et ses règles linéaires de mesure sont également prévus. Il est d'ailleurs sérieusement envisgé de faire ""double enploi" avec les règles : elles serviront à la visu classique ET aux asservissements de position (sachant que cela exige des logiciels "indexers" spécifiques, dont achat est prévu).
Enfin, on fera quelques améliorations comme une meilleure protection des câbles électriques des moteurs d'axe, qui méritent d'être protégés par de gaines flexibles en acier.
Outillages et Accessoires
Le format de la broche étant identique à l'autre fraiseuse, tous les porte-outils déja disponibles au lab sont immédiatement utilisables sur la nouvelle machine. Cela augmente ainsi la rentabilité des investissemnts en outillages déja consentis par le lab. Le principal accessoire qu'il convient d'acquérir est un diviseau CNC à plateau et mandrins démontable. Cela permet de concrétsier la taille automatique d'engrenages et de crémaillères.
Coûts de fonctionnement
Il sont similaires à une autre fraiseuse.
Horsmis les outils de coupe, seul du fluide de coupe et de l'huile de glissière sont à considérer comme des consommables. La machine dispose d'un système de graissage intégré manuel.
Alternative
Une alternative à l'acquisition de cette machine serait de remplacer la fraiseuse en place au lab par une machine neuve non-CNC mais de taille/performance identique que l'on numériserait dès son acquisition. Toutefois, numériser une machine qui n'est pas prévue pour est un projet de longue haleine qui requiert de vraies compétences. Si ces dernièrès sont bien présentes au lab, c'est surtout la durée d'un tel projet qui rebute un peu.
Lot de divers équipements pour la fabrication des CI, la construction mécanique et la mesure. Le solde courant de cette boîte a déja permis d'en acquérir certians éléments.
  • [Fait] Fraiseuse à portique (gantry router) ID Conception
  • [Partiel] Accesoires pour dito
  • [Partiel] Consommables pour dito
  • [A acheter] Plieuse à tôles fines
  • [A acheter] Plieuse à fers étirés
  • [Fait] Visseuse
  • [A acheter] Pointeau automatique
  • [A acheter] Kit extracteur de roulements
  • [Partiel] Fer à dessouder occasion
  • [A acheter] Jeu de composants CMS (RLC)
  • [A acheter] RLC mètre d'occase, HS ou malade à réparer
  • [Fait] Cisaille à CI
