Projets:Lab:2012:Couperobotique2013
Revision as of 13:46, 23 October 2012 by Pilou (Talk | contribs)
About
Cette page en permet l'organisation d'une première participation à la coupe de robotique de l’Electrolab.
On va essayer de mettre par écrit tout ce qui c'est dis à l'oral ou sur la ML.
Page de Planète Sciences dédié à la coupe de Robotique 2013
Dates organisation
  • 26 novembre 2012 : Limite d'inscription à la coupe
  • TBD : Établir un dossier pour la demande de faisabilité et budget Electrolab
  • TBD : Renseigner le site web de plasci.
  • TBD : Dossier de projet à livrer à plasci
  • TBD : Poster à livrer à plasci
  • 8-11 mai 2013 : Le concours à la La Ferté-Bernard
L’équipe
  • Pilou [Coordination, Asservissement(contrôleur moteur + capteur souris)]
  • Stéphane(Raoul) [Balistique]
  • Thomas
  • Sébastien(3dsman)
  • Ellyan [Mécanique]
En renfort selon disponibilité des membres:
  • David
  • Crafty
  • Clément(clmnt)
  • Thomas
  • David Rochelet
Objectif
1)Mettre en place une base de robot avec asservissement et détection pour éviter le robot adverse. (Afin d’être homologué et d’exécuter correctement les actions les plus simples).
2)Sur le temps restant mise en place de mécanique(et de capteur) afin d’exécuter plus d'action.
3)Gagner la coupe (a voir, si on a le temps :))
4)Manger du gâteau et boire du jus de fruit.
Base roulante
Asservissement
Carte Robo Claw
  • La carte Robot Claw 2x5A est idéale pour commander 2 moteurs CC et supporte 2 encodeurs à quadrature, procurant ainsi un contrôle inégalé de la vitesse et des déplacements. La commande des deux moteurs peut se faire à l'aide d'une tension analogique, d'un signal RC ou d'un signal série. Compatible Arduino.
  • Lors de chaque ralentissement ou changement de sens de rotation du moteur, la carte Robot Claw recharge la batterie, permettant une autonomie accrue du robot. La carte Robot Claw possède des modes indépendants pour la vitesse et la direction, facilitant la commande différentielle.
  • Alimentation: 6 à 30 Vcc (NiMh, Lithium, accu au plomb)
  • Cette carte ne peut pas être alimentée par une alimentation secteur.
  • Courant de sortie: 2 x 5 A en continu (2 x 10 A en pointe)Sortie BEC 5 Vcc
  • Signal de commande:
    • tension analogique 0 à 5 Vcc
    • signal radio RC
    • liaison série
  • Supporte 2 encodeurs à quadrature
  • Routine PID intégrée
  • Indication de statut par Leds
  • Protection thermique intégrée
  • Plage de T°: -40°C à +125°C
  • Dimensions: 50 x 48 x 18 mm
  • Poids: 32 gr
  • Fabricant: Basic Atom
Odométrie
On a évoqué les capteurs de souris optique, les capteurs directement sur les axes moteurs et la roue libre.
Ce sont des pistes a creuser...
Duncane nous indique ce lien http://www.digikey.fr/product-detail/fr/ADNS-2080/516-2309-5-ND/2509971
Ce circuit est disponible dans plusieurs souris pour gamer mais elles sont chère (50 a 100€)
WJL peut nous avoir 5 a 10 souris PS/2 de marque wyse qui utilise le capteur PAW3402 (datasheet)
ce type de capteurs est utilisé avec une modification de leur optique pour stabiliser des quadricoptere: http://www.diydrones.com/profiles/blogs/quad-position-hold-with-mouse-1
Il est possible de récupérer l'image du capteur pour verifier ce qu'il "vois", ce qui peut permettre des réglages dans le cas d'un changement d'optique (pour gagner en vitesse sans que le capteur ne se perde au prix d'une perte de précision (qui est de l'ordre de 0.04mm))
Il existe même des modules pré-monté pour les quadcopters (http://unmannedtechshop.co.uk/Optical-Flow-Sensor)
Moteurs
Utilisation de moteur DC avec réduction (plus simple que les brushless). L'encodeur à quadrature sera sur déporté de l'axe de transmission des moteurs.
Batteries
Loïc Geslin nous a fait remarquer a juste titre que: "les batteries LiPo ne sont autorisées que si elles sont rangées dans un sac ignifugé, et au final le gain en terme d'encombrement est souvent nul du fait du sac."
Nous partirions donc sur du nimh, d'autant plus que Pilou en aurait en stock
Microcontroleur "IA"
Pour le moment rien de precis de ce coté la... Pilou possède 2 mini2440
Thomas possède 1 Pandaboard
Stéphane possède 1 Raspberry Pi (temporairement il en as besoin pour un autre projet)
Stéphane possède 1 BeagleBoard (il peux peux-être en récupérer)
Les actions
La table
Une demi table serait dispo au lab et demanderait une mise a jour.
Il y a aussi la problématique de trouver une place pour la table quelque-pars au lab qu'il nous faudra régler.
3dsman propose de s'en occuper avec l'aide d'autre personnes intéressées (Marie-Anne se propose de filer un coup de main) =>Le gâteau est une grosse part(sans jeu de mots) dans la construction de la table.(Va falloir faire chauffer la CNC) ==>Le gâteau ne sera pas construit en entier car aucune équipe n'envisage de s'occuper des bougies du derniers étages.
Action 1 : Les cadeaux
Il faut pousser les cadeaux pour les faire basculer.
On partirait sur un système de piston ou de servomoteur simple.
Action 2 : Souffler les bougies
  • Il faut "souffler les bougies" càd enfoncer des balles de tennis dans les tubes pvc.(Juste retenue par des élastiques donc il n'y à pas une grande force à fournir)
  • Il faut enfoncer sa couleur.
  • Les blanches sont l'action de coopération.
~Rien n'as été prévu pour cette action~
Action 3 : La cerise sur le gâteau "Balistique"
Il faut récupérer les "cerises" càd les balles de ping-pong et les envoyer en haut du gâteau.
  • Les blanches sont les bonnes cerises.
  • Les rouges/bleue les mauvaises cerises.
Cette partie est à réfléchir rapidement, elle conditionne la forme du robot. =>Rien ne nous empêche de faire une base temporaire pour faire les premiers réglages des déplacement et des des capteurs.
Capture des balles
Deux option évoquées en discutions informelle:
- une solution a base de plaque couverte de scotch double face qui viendrait se positionner au dessus des assiettes, assez simple a mettre en oeuvre, a voir pour le mécanisme de décrochage de de récupération des balles.
- une autre avec des tiges et des élastiques qui viendraient coincer les balles. A étudier au niveau mécanique, demande un positionnement plus précis du robot mais facilite la récupération.
Tir
air comprimé, ressorts, élastiques, plusieurs options ont été évoquée.
Idée : vidéo
Action 4 : Pyramide de verres
Il faut déplacer les verres vers la zone de départ et les empiler pour plus de points.
Les rebords blanc permettent juste d'aider à positionner les verres.
A priori nous nous contenterions de tenter de déplacer les verres dans notre zone sans les empiler.
Action 5 : Funny action
Il faut gonfler un ballon sur le haut du robot après les 90 secondes en 10 secondes.
Le gonflage du/des ballons peut être fait:
- Avec une réaction de bicarbonate et de vinaigre (a voir si le reglement le permet). =>Pas de liquide selon le règlement.
- Avec un réservoir d'air comprimé. =>Max 4 bars
- Avec une bombe d'air sec. =>Un peu dur de savoir si c'est interdis par le règlement.(sous forme liquide dans la bouteille, mais ne peux pas couler sur les tables de match).
- Avec un gonfleur électrique (pour les matelas gonflables)? => Trop gros.
- Avec une pompe sur bielle?
- Pompe à diaphragme: http://cgi.ebay.fr/RC-Sub-Boat-Air-Gas-Liquid-Water-Micro-Pump-Type-B-DC5v-13v-Free-JST-Plus-/280999634668?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item416ce226ec#ht_3540wt_1161 =>Espace réduit mais débit que d'1L/minutes c'est un peu cour pour remplir un ballon en 10 secondes
Liens
Un site avec pas mal de liens sur la récupération et l'utilisation de capteurs de souris pour l'odometrie des robots: http://www.pobot.org/Position-par-souris-optique.html Un pdf intéressant sur l'utilisation de ces capteurs pour les robots terrestres: http://students.asl.ethz.ch/upl_pdf/98-report.pdf
L'asservissement par pid, le principe:ici, la et ce pdf ci
BOM
Contrôleur moteur
Robot Claw 2x5A
http://www.gotronic.fr/art-commande-robot-claw-2x5a-17504.htm 66€ + 8€fdp
roboshop : pas de stock avant le 25 novembre 2012
Encodeur rotatif
360 http://www.gotronic.fr/art-encodeur-rotatif-3530-12123.htm 61.5€ + 8fdp
200 http://www.robotshop.com/eu/encodeur-incremental-200-p-r.html 33€
500 http://www.robotshop.com/eu/encodeur-incremental-cytron.html 121€
1024 http://www.vicatronic.fr/fr/158-1024-points-taille-30-mm-axe-sortant-de-5-mm.html 48€HT
Moteur de déplacement
Motoréducteurs compacts Doga 316 *24V/38rpm
File:Doga 316.png
http://store.mdpmotor.fr/316-1632.html 67€ HT ~80€TTC
Roue et support de déplacement
TBD
Roue et support pour encodeur
TBD
MCU pour déplacement
Arduino
MCU pour capteurs
Arduino
Unité centrale
BeagleBone
http://beagleboard.org/bone
89€
  • Processor
    • 720MHz super-scalar ARM Cortex-A8 (armv7a)
    • 3D graphics accelerator
    • ARM Cortex-M3 for power management
    • 2x Programmable Realtime Unit 32-bit RISC CPUs
  • Connectivity
    • USB client: power, debug and device
    • USB host
    • Ethernet
    • 2x 46 pin headers
    • 2x I2C, 5x UART, I2S, SPI, CAN, 66x 3.3V GPIO, 7x ADC
  • Software
    • 4GB microSD card with Angstrom Distribution
    • Cloud9 IDE on Node.JS with Bonescript library
Raspberry Pi
25€ http://elinux.org/RPi_Hardware
mini 2440
Déjà en stock http://www.friendlyarm.net/products/mini2440
Inconvénient => pas trop de docs pour les outils.
Matériaux
  • Plaque Aluminium 3 à 5 mm d'épaisseur
  • Plexiglass
  • Barre Aluminium
