Projets:Lab:2011:SA-Scotty
[hide]Introduction
- Apprendre en faisant
Descriptif
Specifications du MSA :
Version de base
Sensibilité -110 dBm
Facteur de bruit <23 dB
Coût $16 à $25, selon options
Fonctionnement du MSA
Analyse du système
Gain de conversion
Bilan des puissances :
- MIXER1 : -6.5dB
- Cavité coaxiale : -7dB
- MIXER2 : -6.5dB
- Ampli FI : +40dB
Total : +16dB
Sensibilité
- Pour la mesure de phase :
Puissance d'entrée maximale
Dynamique
Les essais réels montrent des résultats bien meilleurs, notamment pour la dynamique en mode VNA. Les opérations d'étalonnage permettent de travailler bien au-delà des spécifications de l'AD8306.
Niveau de bruit
Citation de Scotty Sprowls :
Construction du MSA
- Détecteur de phase : SLIM-PDM (pour l'extension VNA -> réalisé pour la gestion des alimentation, mais ne sera testé qu'à la toute fin...)
- Mélangeur 2 : SLIM-MXR-2
- Mélangeur 1 : SLIM-MXR-1
Modules optionnels(hors pcb BG6KHC)
- Commutateur de filtre : SLIM-2P4T
- Amplificateur à gain variable F.I. pour le détecteur log ampli-log
- Duplexeur/commutateur 1-3G/2G Duplexeur
- Platine de commande des relais coaxiaux d'entrée (fwd/Rev et Trans/Refl) Commutation (article en cours de rédaction)
- Description technique :
Le début de chaque chapitre comporte les liens externes pointant sur la BOM (Bill of material, liste des composants du module), un dessin du PCB servant au repérage des composants en cours de montage, et un fichier au format Express-PCB pouvant servir à la commande de circuits imprimés auprès de ce sous-traitant. Il est à noter que le programme Express-PCB est totalement propriétaire, qu’il ne délivre aucun fichier Gerber et oblige ses utilisateurs à employer les services de l’entreprise en question (société située aux USA). Il est toutefois possible d’effectuer des sorties imprimante des circuits pour en tirer directement des transparents à l’échelle 1 si l’on ne souhaite pas reprendre le « cuivre » avec un outil CAO plus sérieux.
Il s'agit ici d'aborder les considérations et modifications que l’on doit apporter aux SLIM lors de leur intégration au sein d’une architecture MSA. Lors de l’intégration et de la construction de votre MSA, nous vous conseillons d’imprimer cette documentation. Créez-vous un dossier avec le diagramme général, le plan de disposition des modules, le schéma de câblage général ainsi que tous les schémas de chaque SLIL (les possesseurs de « tablet » et « pen computers » seront privilégiés). Ceci fait, je vous conseille d’annoter au feutre rouge chaque mise à jour de la documentation ou noter vos modifications réalisées en fonction des instructions « spéciales » qui vont suivre. De cette manière, vous constituerez un document que vous pourrez conserver et qui retracera l’historique de votre système, lequel sera fort utile lors de l’intégration de nouveaux modules ou de modifications de design dans le futur. Et puis... Ce document sera également indispensable pour pouvoir trouver de l'aide en cas de problème. A toute question, on vous demandera invariablement « Quelle est votre configuration de MSA ? » Or une image (celle de votre « cahier de montage » scanné) vaut un million de mots.
- Platine bg6khc :
Cet ordre est le suivant :
- Carte de Commande
- Convertisseur A/N
- Maître Oscillateur
- DDS 1
- Détecteur log (test final)
- Mélangeur 2
- Mélangeur 1
- Mélangeur 4 (extension VNA)
- PLL, test préliminaire
- PLL 2
- PLL 1
- PLL 3
- Filtre à cavité coaxiale
Etalonnage du MSA
Lien direct vers les instructions d'étalonnage
Le texte original en Anglais est disponible à l'adresse http://www.scottyspectrumanalyzer.com/msasetcal.html
Dépannage du MSA
Mise en oeuvre et Exploitation
Les différents manuels d'utilisation et de configuration rédigés par Sam Wetterlin et notamment :
Ces documents représentent la somme des manuels d'utilisation et des protocoles de mesure d'un analyseur de spectre/TG/VNA en général et du MSA en particulier. Ces documents peuvent être imprimés, reliés, et doivent cotôyer l'instrument, au même titre que tous ses plans électroniques et notes de montage particulières. Il s'agit là de la véritable documentation du MSA.
Articles de vulgarisation
Cette « introduction à l’usage pratique du VNA » doit être lue par tout jeune Padawan suivant le chemin des chevaliers Jedi de l’analyse, et ce quelle que soit son arme de prédilection : VNWA, MSA, N2PK ou superbe occase dénichée sur eBay.
Description
Appro des composants
Pour commander les composants Mini-Circuits aux tarifs négociés originellement par Scotty Sprowls, il est nécessaire d’effectuer une demande de devis par email, en faisant référence au « kit KXMA1+ » (voir document). Le courriel doit être envoyé à l’attention de Monsieur Peter Gaines, PETER@UK.MINICIRCUITS.COM
Le filtre à cavité peut être soit commandé en kit (soudure au four) soit de fabrication "maison". Le kit est proposé par Len Spiker (redmond2@iinet.net.au), qui lance quelques productions à un rythme très variable dépendant de la demande de la communauté. Ce kit, port compris, coûte aux environs de 75$.
