Projets:Lab:2011:SA-Scotty
Revision as of 10:58, 29 July 2013 by Marc (Talk | contribs)
Les principaux éléments de l'analyseur (cliquez sur la photo pour agrandir)
Le premier MSA opérationnel du groupe de montage Electrolab réalisé par Michel F1CHM (cliquez sur la photo pour agrandir)
  • Apprendre en faisant
Descriptif
Specifications du MSA :
Version de base
Sensibilité -110 dBm
Facteur de bruit <23 dB
Coût $16 à $25, selon options
Fonctionnement du MSA
Analyse du système
Gain de conversion
Bilan des puissances :
  • MIXER1 : -6.5dB
  • Cavité coaxiale : -7dB
  • MIXER2 : -6.5dB
  • Ampli FI : +40dB
Total : +16dB
Sensibilité
  • Pour la mesure de phase :
Puissance d'entrée maximale
Dynamique
     pour la dynamique en mode VNA. Les opérations d'étalonnage permettent
Niveau de bruit
Citation de Scotty Sprowls :
Construction du MSA
Modules optionnels (hors pcb BG6KHC)
Pour chacun de ces modules, la page associée rassemble Quatre sections :
  • Description technique :
Ce chapitre explique comment fonctionne le module, son rôle au sein du MSA (MSA « de base », TG ou VNA), la nature des signaux entrant et sortants, la manière dont le signal affecte le comportement du module et la manière dont le module transforme le signal. Ce chapitre est systématiquement accompagné du schéma électronique du module SLIM considéré. Certain chapitres descriptifs sont accompagnés d’instruction de montage sortant du cadre des « modifications » et servant essentiellement à optimiser le comportement du module.
Le début de chaque chapitre comporte les liens externes pointant sur la BOM (Bill of material, liste des composants du module), un dessin du PCB servant au repérage des composants en cours de montage, et un fichier au format Express-PCB pouvant servir à la commande de circuits imprimés auprès de ce sous-traitant. Il est à noter que le programme Express-PCB est totalement propriétaire, qu’il ne délivre aucun fichier Gerber et oblige ses utilisateurs à employer les services de l’entreprise en question (société située aux USA). Il est toutefois possible d’effectuer des sorties imprimante des circuits pour en tirer directement des transparents à l’échelle 1 si l’on ne souhaite pas reprendre le « cuivre » avec un outil CAO plus sérieux.
Egalement intitulé « Test Unitaire », ce chapitre est une procédure de test pas à pas de vérification du bon fonctionnement des modules un à un. En règle générale, la procédure débute par une vérification des relevés statiques de tension importants, check liste généralement suivie par un test « en condition » des fonctions dynamiques (HF).
  • Platine bg6khc :
Cet ordre est le suivant :
  • Carte de Commande
  • Convertisseur A/N
  • Maître Oscillateur
  • DDS 1
  • Détecteur log (test final)
  • Mélangeur 2
  • Mélangeur 1
  • Mélangeur 4 (extension VNA)
  • PLL, test préliminaire
  • PLL 2
  • PLL 1
  • PLL 3
  • Détecteur de phase
  • Filtre à cavité coaxiale
quel module doit être raccordé avec quel autre.
Enfin, il est conseillé de se fabriquer un petit cordon en câble coaxial semi-rigide terminé par deux connecteurs mâle et possédant un condensateur de 100 nanofarads en série. Ce cordon spécial, baptisé « DC Block » au cours des différentes procédures de test, sert à couper la composante continue présente sur la sortie de certains modules et rendre compatible cette sortie avec des entrées qui sont galvaniquement mises à la masse (et qui provoqueraient donc un méchant court-circuit en cas de branchement irréfléchi). La poursuite de certains tests en l’absence de ce module « DC-Block » peut provoquer la destruction d’un des modules en cours de test.
un raccord "coupeur de composante continue" (Cliquez sur la photo pour l'agrandir)
Etalonnage du MSA
Lien direct vers les instructions d'étalonnage
Le texte original en Anglais est disponible à l'adresse http://www.scottyspectrumanalyzer.com/msasetcal.html
Dépannage du MSA
Mise en oeuvre et Exploitation
Cette section, probablement la plus importante de tout le Wiki, regroupe :
  • Une description très généraliste de l'interface d'utilisation du logiciel de pilotage du MSA (version Anglaise, version Française)
Les différents manuels d'utilisation et de configuration rédigés par Sam Wetterlin et notamment :
- calibres OSL et standards d'étalonnage (Version Anglaise, Version Française)
- les ponts de mesure et de réflexion (Version Anglaise, Version Française)
- les interfaces de test série (Version Anglaise, Version Française)
- les interfaces de test shunt (Version Anglaise, Version Française)
- introduction aux mesure des paramètres S (Version Anglaise, Version Française)
- introduction à la lecture de l'abaque de Smith (Version Anglaise, Version Française)
- détermination de l'impédance caractéristique d'un DUT(Version Anglaise, Version Française)
- les stubs coaxiaux (Version Anglaise, Version Française)
- les pertes dans les câbles coaxiaux (Version Anglaise, Version Française)
- l'analyse des filtres et des quartz (Version Anglaise, Version Française)
  • Comment mesurer des composants passifs RLC (Version Anglaise, Version Française)
  • Comment mesurer le Q des selfs et les composants à Q élevé (Version Anglaise, Version Française)
  • Comment adapter des filtres d'impédances différentes (Version Anglaise, Version Française)
Outre ces documents relatifs à l'utilisation de l'appareil, Sam Wetterlin a également publié plusieurs articles décrivant des "modules complémentaires" destinés à améliorer ou étendre les fonctions de l'analyseur. Et notamment :
  Ces documents représentent la somme des manuels d'utilisation et des protocoles de mesure d'un analyseur de spectre/TG/VNA
  en général et du MSA en particulier. Ces documents peuvent être imprimés, reliés, et doivent cotôyer l'instrument,
  au même titre que tous ses plans électroniques et notes de montage particulières.
  Il s'agit là de la véritable documentation du MSA.
Articles de vulgarisation
En Français et avec une approche pédagogique remarquable, les cours d'instrumentation, théorie de l'analyse de spectre de Jean Philippe Muller, du Lycée Louis Armand de Mulhouse. Cette série de cours (niveau BTS) porte sur une foultitude de sujets liés à la radioélectricité. Notamment :
Il va sans dire que tous les autres modules et cours, accompagnés d'exercices théoriques, sont à lire sans retenue.
Extension 12 GHz pour le MSA à 3 Euros : Convertisseur de fréquence modifié par f6CXO à partir d'une tête de réception TV Sat vendue par Rota Franco pour une misère
Cette « introduction à l’usage pratique du VNA » doit être lue par tout jeune Padawan suivant le chemin des chevaliers Jedi de l’analyse, et ce quelle que soit son arme de prédilection : VNWA, MSA, N2PK ou superbe occase dénichée sur eBay.
Chapitre 1, les résistances
Chapitre 2, les selfs
Chapitre 3, les condensateurs
Chapitre 4, les circuits LC
Description
Appro des composants
« kit KXMA1+ »
(ce document est un fichier d'exemple à expurger pour y insérer vos coordonnées). Le courriel doit être envoyé à l’attention de Monsieur Peter Gaines, PETER@UK.MINICIRCUITS.COM
Une fois le devis accepté, signé et renvoyé (scannez la feuille remplie à la main par exemple), vous devez joindre un autre document rempli et signé. C’est la
« déclaration d’utilisation d’utilisateur final»
C’est en quelque sorte un document qui prouve que vous n’utilisez pas ces composants à des fins militaires ou terroristes. Ce document est important et doit être rempli sérieusement, sous peine ne de se voir refuser la commande (il s’agit d’une contrainte légale qui touche toutes les entreprises US à l’export, et non un excès de paranoïa de la part de ce fournisseur en particulier).
Le filtre à cavité peut être soit commandé en kit (soudure au four) soit de fabrication "maison". Le kit est proposé par Len Spiker (redmond2@iinet.net.au), qui lance quelques productions à un rythme très variable dépendant de la demande de la communauté. Ce kit, port compris, coûte aux environs de 75$.
